DipDip les bons toyaux
- Shinji66
Re: DipDip les bons toyaux
Alors sans rire je ne suis pas d'accord avec toi. Mis à part la couleur...
C'est très bien comme type de bouchon pour l'itr pas nécessaire sur l' EG6 (sérieusement).
En fait le bouchon d'ITR et en deux parties plastique et enveloppe métal quand le moteur et fortement sollicité (sur les courses d'endurances)
les deux matières ne travaillent pas ensemble et les bouchons cassent.(vrai)
pas pour l'eg car celui ci et en une pièce (il est aussi possible de mettre un bouchon d'EG sur l'itr pour régler le problème).
L'enveloppe en métal qui recouvre une partie supérieur du bouchon est simplement maintenu sur celle-ci par des petites pattes repliées.
Regarde bien sur ton bouchon ou sont ces petites pattes et quelle serait l'influence de celle-ci et/ou de l'enveloppe complète par rapport à l'endroit ou la partie plastique peut éventuellement casser en cas de serrage exagéré (fin du filetage, non)
- Shinji66
Effectivement il est possible qu'un serrage trop important soit la source du problème car en + le serrage moteur chaud et accentué donc risque de casse supplementaire au dé-serrage moteur chaud
qu'en dis tu?
qu'en dis tu?
Je dis simplement, correspondant à ton premier message, que les bouchons de B18C6 sont identiques à ceux des autres moteurs Honda avec simplement en plus un ajout d'une coquille supérieur métallique et que cette coquille ne le rend pas plus ou moins fragile car il n'applique aucun contrainte mécanique, d'ailleurs souvent il est légèrement sur le corps supérieur du bouchon.
BAJA ARAGON: PREMIÈRE SORTIE DU POLARIS RZR 1000XT30 ET PREMIÈRE VICTOIRE !
Je me suis occupé de la conception et fabrication du faisceau électrique et de la gestion électronique du nouveau proto Polaris RZR1000XT30 au sain du Team Xtremeplus.
Première course et première marche du podium dans la catégorie T3.
- Numéro d'ITR : 4682
Félicitation
- ianik
Bravo !
Whaouuuuuuh comme si on y était .... Merci Dipdip
Des grands malades....
Caméra sur le coté droit du casque ou l'épaule droite : http://www.youtube.com/embed/YRMjBXdU4fY
- Shinji66
J'adore !DipDip a écrit : Des grands malades....
Je ne savais pas, mais Honda a produit un cache à installer lorsque l'on n'avait pas l'horloge :
http://www.ebay.co.uk/itm/Integra-Type- ... 3393e16a36
Oui on voit le cache dans la brochure itr 97.
http://www.japanclassic.ru/upload/cars/ ... c_21_b.jpg
Je viens de bien me poiler avec une explication médicale de Michel Cymes dans le magazine de la santé d'aujourd'hui sur France5.
Demain je mets l'extrait de la vidéo et vous devinerez son allusion totalement fortuite et involontaire.
