lao-ITR a écrit :bonjour
alors comment sa se fait que depuis 2 mois je les j'ai deja mis a peu pré prennez pas peur au moins 10l d'huiles en aillant fait 4000km et quel fume quel n'en peut plus
cordialement
Non mais là tu as un problème à régler....
Ne pas confondre consommation "normale" même si la notion de normalité est floue et consommation anormale (ce qui est ton cas).
Pour exemple, la mienne, dont le moteur à 40 000 consomme un peu (je remet un entonnoir c.a.d environ 40 - 50 mL de galaxy 15W50 tous les 500 km pour revenir au niveau maxi) Mais elle ne fume pas du tout (sauf à froid blanc vu qu'elle couche dehors, enfin normal quoi).
Comme dis plus haut un test de compression pouvant être faussement rassurant, il va falloir que tu trouve une solution, car avec une telle consommation, tu va finir par serrer ton moteur avec un défaut d'huile!
Regarde si elle fume plus à l’accélération (segments) ou au lâcher des gaz (joints de queue), et monte là pour éliminer aussi une fuite (on peut avoir la peste
et le choléra
) parce qu'un joint de carter peut pisser son litre au 1000!
Te toute façon, il va falloir finir par ouvrir!
