Mon relevé de compression ???
Squale
Message par Squale » ven. févr. 03, 2006 7:29 am
philgtt a écrit :arf merde j'avais zapé les photos du moteur et dans ta descitpion tu parle juste de la boite + torsen :mrgreen: dsl :oops:
je peut pas aider sur els compression je m'y connais pas assez mais avec une segmentation hs normalement je crois que ça fume qd meme dans le pot à n'importe quel regime, non ?
je l'ai pas inscrit c'est tout :lol:
sinon je sais pas non plus mais a bas regime ca le fait pas
Faster_seb
Message par Faster_seb » ven. févr. 03, 2006 9:15 am
t'as avancé ton allumage ou t'as un reglage standard ?
Tes bougies sont bonnes ?
Gaffe aussi a la richesse du mélange.
Squale
Message par Squale » ven. févr. 03, 2006 12:28 pm
Faster_seb a écrit :t'as avancé ton allumage ou t'as un reglage standard ?
l'allumage a ete reglé au banc parceque 1° en plus j'avais un trou et 1° en moins pareil
les bougies son des HKS S35i elle on 35.000 a 40.000km elle on une legere couleur blanche a cause du depot d'huile
et la richesse avait ete reglé avec une wideband au banc avec le 4-1
depuis je sais pas j'attends ma wideband que j'ai commandé pour reverifier
streetracer
Message par streetracer » ven. févr. 03, 2006 12:45 pm
une question conne squale, ta sonde O2 est encore bonne? elle a combien de bornes?
moi j'en avais fait les frais :oops:
Squale
Message par Squale » ven. févr. 03, 2006 1:15 pm
streetracer a écrit :une question conne squale, ta sonde O2 est encore bonne? elle a combien de bornes?
ben figure toi que de temp en temp style 2 a 3 fois par semaine quand je roule pepere et que je relache les gaz j'ai un code panne de la lambda
je vais voir pour la changé ;)
streetracer
Message par streetracer » ven. févr. 03, 2006 11:20 pm
oui et toi ça va tu n'en a qu'une . moi c' était 2 :?
prend de l'origine chez honda.
le probleme que j'avais c'est que les sondes s'étaient encrassées avec de l'huile car l'ancien moteur consomait pas mal sur sa fin. du coup elles ne donnaient pas les bonnes infos sur la richesse au boitier et ça allait moins bien forcément
pour ta gestion vois peut etre avec hred ce qu'il peut faire pour toi, il est assez doué, regarde ce qu'il a su tirer de la mienne, ça marche relativement bien, hein? :lol: car l'apexi ne gere pas tes tables d'allumages qui doivent etre superieure avec le B18 comparé au B16 et l'avance n'est pas la meme non plus il me semble
Squale
Message par Squale » sam. févr. 04, 2006 1:41 pm
je vais voir pour la sonde
mais moi ce qui me derange c'est d'avoir une voiture Changeante des fois elle va super fort et des fois ben vraiment pas
donc je vais deja voire avec la sonde et ma richesse
apres on avisera sur un S300 ;)
streetracer
Message par streetracer » sam. févr. 04, 2006 11:19 pm
oki tiens moi au jus pour la sonde et si tu veux refaire des tests ,on peut s'arranger.
Ben est dispo aussi , si tu veux voir les diff avec ton nouveau collecteur et jantes
13.658 @400m @168km/h
Integra en cours de prepa... à suivre....
Squale
Message par Squale » dim. févr. 05, 2006 11:07 pm
streetracer a écrit :oki tiens moi au jus pour la sonde et si tu veux refaire des tests ,on peut s'arranger.
j'attends ma wideband parceque j'ai de drole d'impression a haut regime
donc je vais deja controlé ma richesse avant de rejoué :D
cyril
Message par cyril » dim. sept. 02, 2007 10:23 pm
Bonjour à tous,
J’ai demandé un teste de compression à mon garage Honda et ils m’ont simplement donné la facture sur la qu’elle figure les indications suivantes :
TESTE DE COMPRESSION MOTEUR :
Cylindre 1 : 13,5-cylindre 2 : 13,8-
Cylindre 3 : 13,7- cylindre 4 : 13,5
Est-ce bon ou mauvais ?, Quel est l’unité de mesure ?
Ils m’ont également remplacé les joints "puits de bougies" (dans le cadre du réglage des soupapes).
Est-ce que ces joints peuvent avoir une influence sur la compression ?
Merci d’avance pour vos réponses
A+ :wink:
Cyril[/img]
ya2nick
Message par ya2nick » lun. sept. 03, 2007 6:06 pm
Moi je bouffe aussi 1litre d'huile tous les 1000km avec de la 10W40 moteul 300V.
Bizarre non ca fais beaucoup je trouve.
Message par sylvain » lun. sept. 03, 2007 10:55 pm
cyril a écrit :Ils m’ont également remplacé les joints "puits de bougies" (dans le cadre du réglage des soupapes).
A+ :wink:
Cyril[/img]
Non, ces joint empeche juste l'huile de tomber dans les puits. Ils sont sur le cache culbu.
Pour tes compressions, il faut savoir quel appareil a été utilisé, mais elles sont quasi identiques entre les cylindres, donc c'est assez positif. Pour les valeurs, moi j'ai plus de 16 avec 200000kms, mais comme je te dis, ça dépend de la T° moteur et de l'appareil utilisé.
mousse 92
Message par mousse 92 » lun. sept. 03, 2007 11:29 pm
moi aussi je vien de prendre mes compression avec un compressionmètre
facom
est j'ai 16.5 pour les 3 premier cylindres et 17 pour le 4eme
j'ai pris mes compression à froid :wink:
et j'ai bouffé environ 1.5l en 1600kms en descendant au portugal (avec le boitier stock) et casiment tout le temps dans le vtec
:wink:
ya2nick
Message par ya2nick » mar. sept. 04, 2007 6:37 pm
Et Mousse t'as doublé un de mes potes qui étais en corrado Vr6 domage que ce n'etais pas lui au volant car je pense que vous vous serez amusé un petit peu :D
mousse 92
Message par mousse 92 » mar. sept. 04, 2007 6:43 pm
ya2nick a écrit :Et Mousse t'as doublé un de mes potes qui étais en corrado Vr6 domage que ce n'etais pas lui au volant car je pense que vous vous serez amusé un petit peu :D
quand? et ou?
car je suis rentré samedi de vacance et je n'est plus toucher la voiture depuis :wink:
