niveau d'eau qui monte
zampay
Re: niveau d'eau qui monte
Message par zampay » dim. sept. 06, 2009 7:18 pm
ben on va recommencer avec un joint de source sur et on verra ce que ca donne. apres avoir fais la purge completement j'ai encor de l'air qui rentr quand le moteur tourne a haut regime. si c'est pas lui qui laisse passer la compression, ca peut etre quoi? une entree d'air par une durite?
itr black k20a
Racing-Type
Message par Racing-Type » dim. sept. 06, 2009 9:53 pm
Lucas a écrit :mauvais montage, serrage :?
culasse déformée.....
Message par Lucas » dim. sept. 06, 2009 9:59 pm
j'avais pas mis cette éventualité pcq je pensais que si deja on refait le moteur, tout les élément on été contrôlé, enfin c'est possible que ca n'ai pas été fait.
Racing-Type
Message par Racing-Type » dim. sept. 06, 2009 10:14 pm
Lucas a écrit :j'avais pas mis cette éventualité pcq je pensais que si deja on refait le moteur, tout les élément on été contrôlé, enfin c'est possible que ca n'ai pas été fait.
oui, car sa ne coule pas de source pour tout la monde, vu que sa a un certain cout, des fois on néglige volontairement de le faire ......
zampay
Message par zampay » lun. sept. 07, 2009 3:25 pm
ben non j'ai pas fais verifier la culasse, etant donner que la voiture n'a jamais chauffer au paravent et ne presentait aucun simptome .
itr black k20a
zampay
Message par zampay » sam. sept. 12, 2009 7:18 am
bon ca y est! le probleme est resolu, cela venait du joint de culasse qui n'etait pas pareil que celui d'origine. sur le joint d'origine autour des trous des cylindres, il y a un surplus de matiere pour delimiter la zone de combustion a celle du passage de l'eau. sur le joint que j'avais recu dans la pochette de joint moteur, celuici etait tout plat.
donc c'est une chose a savoir.
merci a ceux qui ont tenter de m'aider a resoudre le probleme.
itr black k20a
k-devil974
Message par k-devil974 » sam. sept. 12, 2009 8:56 am
tout est bien qui fini bien :idem:
zampay
Message par zampay » sam. sept. 12, 2009 10:08 am
ouai c'est sur!
il me semble que le bruit du moteur a changr a 8000tr, il devient plus aigu. je sais pas si vient du changement de carto? et si je dois m'inquieter ou non?
je vais faires quelques tests pour en savoir plus.
itr black k20a
Message par Lucas » sam. sept. 12, 2009 10:51 pm
ah c'est cool !Mais d'ou venait le premier joint de culasse ?
zampay
Message par zampay » dim. sept. 13, 2009 6:46 am
il venait des usa d'une pochette de joint moteur complete sur ebay motors
itr black k20a
vticorp
Message par vticorp » jeu. sept. 17, 2009 3:51 pm
zampay a écrit :il venait des usa d'une pochette de joint moteur complete sur ebay motors
encore une fois la piece d'origine Honda c'est quand meme plus fiable...
esperons que ton moteur ou la culasse n'auront pas eu de probleme...
DC2
Racing-Type
Message par Racing-Type » jeu. sept. 17, 2009 6:26 pm
:idem: je savais pas comment le dire diplomatiquement mais j'en pense pas moins, j'espere au moins que ça te servira de leçon :wink:
zampay
Message par zampay » jeu. sept. 17, 2009 8:47 pm
ouai c'est sur j'ai retenu la lecon! en fin de compte j'ai beaucoup apris sur mon moteur! mais bon le joint de culasse etait merdique mais les autres joints etaient vraiment niquel voir mieux! et puis ca ma couter 64e un joint de culasse chez honda et 100e la pochette de joint complet moteur donc bon. ca va combien coute la pochette de joint complette chez honda? a mon avis ca doit chiffrer.
ben la voiture tourne niquel donc dans l'ensemble apres quelques sueurs froide je suis satisfait!
itr black k20a
Racing-Type
Message par Racing-Type » jeu. sept. 17, 2009 9:07 pm
ton raisonnement se discute moi perso ça me ferai chier de demonter deux fois pour une pochette acheté sur ebay, j'ai pas que sa à foutre :wink:
Message par DipDip » jeu. sept. 17, 2009 9:42 pm
Je n'ai pas encore repondu à ton MP, mais à la vue de ton message :
zampay a écrit :ben la voiture tourne niquel donc dans l'ensemble apres quelques sueurs froide je suis satisfait!
je me demande si il est toujours d'actualité et si je dois te donnais ma reponse ou ne plus en tenir compte :?:
