Temperature
- Racing-Type
Re: Temperature
carlostat c'est sur j'ai eu la meme en plein hiver dernier
K20 SWAP KICKING YOUR ASS!!!!
- Wrath
Re: Temperature
Quand j'ai ramené mon ITR UK ca me faisait exactement la même chose. L'aiguille montait difficilement en température à l'arret et dès que je roulais ça redescendait à la premiere barre voir même au plus bas.
J'avais contacté le vendeur pour lui demander si il avait changé le calorstat dernièrement et lui m'a affirmé que ca ne venait pas de ça mais de soit disant une bulle d'air dans le circuit...
Je me suis écouté et j'ai changé le calorstat par un qui trainait dans mon garage (en le testant avant) et depuis nickel...
- costello
Re: Temperature
merci pour vos réponses
et ca tourne dans les combiens un calorstat ? Juste pour avoir une petite idée de prix
Je peux rouler qd meme avec la voiture comme ca ?
- Racing-Type
Re: Temperature
costello a écrit :merci pour vos réponses
j'ai plus le prix en tete vu que j'ai vendu la voiture et la facture du carlostat est partie avec mais t'inquiete ça coute pas une fortune parcontre je te deconseil de rouler trop longtemps comme cela car le moteur ne tourne pas dans ses conditions normales d'utilisation (surtout en hiver) et moi perso dans mon cas la voiture consommé beaucoup plus ce qui parait ligique puisque l ECU enregistre que le moteur est froid donc il enrichit
Re: Temperature
la thermostat j'en ai acheté un pour la civic chez honda hier il coute 33€ ttc
- costello
Re: Temperature
merci pour vos réponse, v réparer ca au plus vite alors, ca tombe mal en période de fete grrrrrrrrr
en tout cas merci !
en tout cas merci !
- costello
Re: Temperature
c'était bien ca, maintenant tout est en ordre
- mamatitr
Re: Temperature
Salut les gars. Moi aussi je dois y passer pour le calorstat. Parcontre est-ce que quelqu'un pourrai me dire si on peut mettre du LDR organique. Ou au moins me dire ce qu'est la différence entre du classic(végétale) et du organique? Je sais qu'il ne faut pas mélanger les deux c'est tout. Merci pour vos futur réponses.
mamat
Re: Temperature
salut à tous c'est bien celui la qui faut acheter http://store.autodynamics-honda.com/hop08th.html ?
Re: Temperature
Bon ben alors c'est bon j'ai trouvé égalemetn pourquoi.... MOi idem l'aiguille de temp qui ne monte pas ou très peu mais des qu'on est a l'arret en ville ou ralentissement elle monte jusqu'au grade avant la moitié....
Dur a changé soit même ?
- angelo860
Re: Temperature
Non ça se fait bien, regarde le worksh au pire mais il est vraiment facile et rapide à remplacer.djflame a écrit :Bon ben alors c'est bon j'ai trouvé égalemetn pourquoi.... MOi idem l'aiguille de temp qui ne monte pas ou très peu mais des qu'on est a l'arret en ville ou ralentissement elle monte jusqu'au grade avant la moitié....
ITR N°#2307#
Re: Temperature
okai merci , je vais regarder ca....
x10j4rs
- Numéro d'ITR : 1607
Re: Temperature
Même symtomes pour moi, a savoir une jauge de température d'eau qui ne montait pas au dessus de la deuxième barreet qui restait le plus souvent en bas. Donc vidange du circuit par les 2 vis de purges, rincage, changement du calorstat par un vernet acheté sur site mister auto pour 17 euros joints compris, purge. Résutat tout fonctionne à nouveau.
Pour info j'ai testé le l'ancien calorstat qui fonctionnait encore, la preuve je l'ai trouvé fermé en le démontant, il s'ouvre et se ferme dans ma casserole d'eau chaude. 2 hypthèses:
1- il ne s'ouvre plus au bonne températures ( 78-90), je n'ai pas pu le controler
2- il se bloque pour je ne sais quelle raison dans son logement
Enfin l'essentiel est que tout fonctionne
