carter d'huile cloisonné
Re: carter d'huile cloisonner
il y a le plan de montage fourni avec
par contre je ne les est pas encore soudè mais je pense que seulement des point suffisent
oui quelques points bien répartis suffisent
Et les plaques verticales ben tu les mets dans l'axe de la crépine, bref au centre du carter (de la partie profonde)
- cupra248
j'ai fait souder le mien et j'ai pris des photos je vous met ca en ligne ce soir
Par contre si la soudure est juste par poin je ne comprend pas à quoi cela sert l'huile passe entre la plaque et le carter en lui même non?
Peut on m'explquer simplement à quoi ce sert de soude cette plaque ? J'ai entendu parler de déjaugeage mais qu'est-ce ?
- Numéro d'ITR : 118
corriger moi si je me trompe : c'est pour eviter que la pompe a huile ne tourne a vide car sur circuit en courbe av la graviter l'huile part du meme coter il ce peut que la pompe a huile tourne a vide ce qui est tres mauvais
tony a écrit :J'ai entendu parler de déjaugeage mais qu'est-ce ?
Merci pour ton explication, c'est bien plus clair.jerome JDM a écrit :corriger moi si je me trompe : c'est pour eviter que la pompe a huile ne tourne a vide car sur circuit en courbe av la graviter l'huile part du meme coter il ce peut que la pompe a huile tourne a vide ce qui est tres mauvais
non c'est bien ca jérome
Pour ce qui est de la soudure par point, t'inquiete, ce n'est pas les 2 dixièmes d'écart entre la plaque et le carter qui va faire que tes 4L d'huile passent par la
Quand je vous les photos de mr gnoux on peut passer bien un pouce entre la plaque et le carter (au angle)Lucas a écrit :non c'est bien ca jérome
Je ne pence pas que ça coute beaucoup plus cher
Et 4 L une foi que 3 sont dans le circuit il n'en reste plus beaucoup
Ca arrive souvent les casses moteur par déjeaugeage sur les ITR ?
Je vais tourner 4 -5 fois cette année sur circuit... je sais pas trop si je dois mettre un carter cloisonné..
- wangan
C'est l'un des meilleurs investissements à prix réduit pour éviter tout problème de déjaugeage ! Alors n'hésite pas !Overflow a écrit :Ca arrive souvent les casses moteur par déjeaugeage sur les ITR ?
