Courroie de Distribution Honda
- ianik
Re: Courroie de Distribution Honda
Alors pour ma part.
Courroie de distribution Continental :18e
Galet tendeur SKF :45e
Pompe à eau SKF: 54e
Courroie d'alternateur Continental : 9e
Courroie de direction assistée Continental : 5e
Main d'oeuvre : 2h30 de mon temps, incluant un contrôle complet du jeu aux culbuteurs, et un ajustement uniquement côté échappement.
On ma conseiller de fair changer la pompe a l'huile a chaque changement de distributions.
C'est un mécano fan de honda qui a vue sa il y a quelque temps dans un manuel d'entretien honda.
C'était écris en tous petit et en rouge sur le manuel.
Cela expliquerai certaine casse moteur qui a pu constater sur les moteur honda. Du as une casse de pompe a huile.
Tu pourrais demander à ce mécanicien de te faire une photocopie de cette page du manuel Honda ou figure cette information en rouge
Oui je lui demanderais après c'est pas un charlatan ce mécano je le connais.
Même lui a été étonné de découvrir sa.
Je lui demanderais dans quel manuel il as vue sa.
Pas besoin de lui demander dans quel manuel car :lals a écrit :Oui je lui demanderais après c'est pas un charlatan ce mécano je le connais.
et comme il n'y a qu'un seul manuel d'entretien officiel Honda pour la DC2 il n'y a pas à se poser la question, c'est pour cette raison que je n'ai sollicité qu'une photocopie de la page ou figurerait cette fameuse information en rouge.lals a écrit :C'est un mécano fan de honda qui a vue sa il y a quelque temps dans un manuel d'entretien honda.
Il semble d'ailleurs que seule les couvertures du manuel Honda soient en quadrichromie et que toutes les autres pages sont monochrome (encre noire sur papier fond blanc), donc du rouge.........mais attendons cette photocopie.
Moi je ne peux pas te dire et tu en sais largement plus que moi sur les manuel
Après c'est possible que le manuel en question ne sois pas celui de l'integra.
Je passerai le voir.
Tu la déjà changer la pompe a huile sur ton integra?
Non, sur ma voiture je n'ai jamais changé de pompe à huile.lals a écrit :Tu la déjà changer la pompe a huile sur ton integra?
Sur mon premier moteur, qui avait environ 220 000km quand je l'ai vendu, la pompe été d'origine et le moteur fonctionne toujours avec cette même pompe sans soucis.
Mon nouveau moteur à tellement peu de kilomètre (environ 20 000km) que je ne me pose même pas la question de contrôler la pompe.
Je n'ai changé des pompes sur divers B18 en révision complète que si les flasques en alu été rayé, conséquence à l'utilisation d'une huile de mauvaise qualité ou vidange trop espacé d'ou huile usagé, ou huile de mauvais indice. Ce changement étant très rare car je refuse d'intervenir sur des moteurs manifestement mal entretenu.
D'accord alors pour un b18 entretenu sa n'a pas l'air de compter.
Mais par curiosité je lui demanderai quand même qu'il me montre sa.
Merci pour ta réponse en tous cas.
Une pompe à huile chaque distri je me
rorog40
- Numéro d'ITR : 902
Salut les gars.
Quelqu'un connait le prix actuel des pièces composants la distri en ce moment ?? (marque Honda oem bien sur !)
