par sylvain » lun. oct. 30, 2006 2:35 pm
MANUGT a écrit :D'accord, cette formule est en mkg donc ça donne:
Couple (en mkg) = Puissance (en Ch) / régime (en tr/min) X 736
donc pour la ITR, on obtient 17.78mkg. (donnée pour 18.16 d'origine à 7300 tr)
Mais pour une Saxo VTS, on obtient 13.15mkg. (donnée d'origine pour 14.79 d'origine à 5200 tr)
Donc est-ce le couple maximal du moteur ou le couple disponible au régime maximal
Et selon toi est-ce que ça fonctionne pareil sur un moteur TD avec turbo à géométrie variable par exemple ?
Lis ça tranquillement:
http://mecamotors.free.fr/e_theorie/01_ ... sance.html
C'est pour une moto, mais c'est pareil stp.
LES FORMULES NE SONT PAS LIES AU VEHICULE NI AU MODE DE SURALIMENTATION
Tuscani
Contact :
par Tuscani » lun. oct. 30, 2006 2:53 pm
... et pour info,
1 KW = 1.341022 HP ...
MANUGT
par MANUGT » lun. oct. 30, 2006 2:55 pm
Merci Sylvain.
Dipdip: Donc depuis le début tu me fais parler dans le vide puisque tu me parles de couple au régime de Pmax et non du couple maxi du moteur
Ca donne quoi de savoir ça exactement ?
=> Integra Type R (n°5430)
Contact :
par DipDip » lun. oct. 30, 2006 3:01 pm
Mais, tres simplement par ce que c'est toi qui à ecrit ceci et que c'est totalement faux comme raisonnement :
MANUGT a écrit :Prenons l'exemple pour L'ITR:
190Ch / 7900 tr x716 =172.2nM, soit
17.57mKg
18.1mKg X 7900 tr = 142.99KW soit
194.99 Ch
18.1mkg à 7900tr/mn, c'est une pure invention de ta part, donc automatiquement............... car 18mkg c'est à 7300tr/mn si je ne me trompe.................
par sylvain » lun. oct. 30, 2006 3:22 pm
Tuscani a écrit :... et pour info,
Ehh on est en France ici, l'unité de mesure est le cheval vapeur (Cv).
cheval vapeur (CV) = 735.49875
cheval vapeur électrique (chel) = 736
horsepower (HP) = 754.6999
horsepower UK (HP) = 745.7
horsepower electric = 746
horsepower water = 746.043
Ce convertisseur est tres bien:
http://jumk.de/calc/puissance.shtml
MANUGT
par MANUGT » lun. oct. 30, 2006 3:57 pm
Dipdip: tu peux lire mes posts dans la continuité ? Si c'est la réponse à mon post d'avant, on n'a plus rien à y comprendre
Bref, c'est pas sur ce forum (à moins que quelqu'un d'autre n'intervienne) qu'on trouvera une réponse aux question que tout le monde peut se poser sur un sujet très intéressant comme celui-ci
Benji...tr
par Benji...tr » lun. oct. 30, 2006 4:08 pm
DipDip a écrit :Attention à ne pas melanger les unités de mesure
Si je reprend ton calcul (a la valeur du coef pret
190 ch et 7900 tr/mn donne (avec mauvais coef 716) : 17.22 mkg et non pas 17.57mkg
ou en Nm (donc avec un autre coef) : 168.76 Nm et non pas 172.2
nM
Voici simplement ce que je voulais preciser et rectifier, car sinon rien ne peut etre coerrant.
Fin de ce sujet dans le sujet, ok Manugt
Je préfère ça
Contact :
par DipDip » lun. oct. 30, 2006 4:16 pm
Manugt, tu parles de ces post la
MANUGT a écrit :
Je suis sûr qu'il y en a beaucoup de formules différentes avec à chaque fois des résultats différents et malheureusement dans la pratique, ça ne correspond jamais aux véritables valeurs d'un moteur. (ils suffit de contrôler n'importe quelles données constructeurs)
MANUGT a écrit :C'est pour ça, ça me fait bien rire toutes ses formules, parce que ce qui paraît cohérant pour un moteur n'est plus vrai sur un autre moteur !
MANUGT
par MANUGT » lun. oct. 30, 2006 4:17 pm
C'est clair, on arrivera à rien de toute façon
et j'ai déjà remarqué que c'est pas la 1° fois
Contact :
par DipDip » lun. oct. 30, 2006 4:20 pm
Si au moins tu mets des exemples concrets, plutot que des dires, ce serait peut etre plus facile, non ?
Contact :
par DipDip » lun. oct. 30, 2006 4:37 pm
Benji...tr a écrit :Zen les mecs
Pas de soucis pour moi
, je veux bien discuter de données etranges mais encore faut'il qu'elles soient indiquées clairements. Il faut bien avoir une base concrete d'information pour l'analyser et non pas sur des oui-dire.
par sylvain » lun. oct. 30, 2006 5:08 pm
MANUGT
par MANUGT » lun. oct. 30, 2006 5:17 pm
Et moi, pas le rapport avec le couple maxi du moteur avec ces formules.
Il parait que ça existe alors pourquoi remplir des pages et des pages et vouloir obtenir (avec une formule) la valeur de couple à la puissance maxi du moteur... puisque ce qui est utile c'est de savoir le couple maximum du moteur qui n'est évidement jamais au régime de l'obtention de la puissance maximale et encore moins la même valeur calculé par nos ratios mathématiques.
Moi je veux juste savoir comment on calcule le couple maxi du moteur et non celui encore disponible au régime de puissance maxi !
par sylvain » lun. oct. 30, 2006 5:20 pm
MANUGT a écrit :Et moi, pas le rapport avec le couple maxi du moteur avec ces formules.
Ah ba voila une question claire:
Seule solution: passer la voiture au banc. Si celui-ce ne te donne qu'une courbe Puissance/vitesse, il faut en determiner le régime sur toute la courbe et appliquer cette formule sur chaque point désirés.
