huile moteur ITR
Re: huile moteur ITR
Bonjour à tous,
Que pensez-vous de l'utilisation de l'huile Totale Activa 5w40 ?
Quelqu'un à déjà testé ?
- Numéro d'ITR : 3853
ACEA A3/B4
API SN/CF
Donc A3/SN sa fait partie des certifications les plus exigeante , c'est une huile synthèse techno PAO avec des additifs comme 95% des huiles . J'ai pas trouver les infos sur le taux de ZDDP (additif de zinc , soufre et phospore) , le HTHS donc la stabilité dans le temps et le taux de volatilité à chaud etc... donc peu pas dire si c'est bien ou pas . Sa reste une huile de synthèse comme la grande majorité des huiles sur le marché donc pas néfaste( à mon avis),jamais testé.
#testé : 5w40 elf evolution, Silkolène pro S 5w50 , Repsol Elite 5w40 , Mobil 1 5w50.
API SN/CF
Merci pour ta réponse, je me pose juste la question de l'usure prématuré du moteur avec cette huile.
je connais pas cette huile, mais je trouve juste les indices un peu bas, pour ma part j'utilise de la 15w50Btec a écrit :Bonjour à tous,
14,7 à 100°C sa reste normal pour une w40 , après j'ai aussi tendance à prendre comme yules des huiles w50 avec 17-20 de viscosité a chaud bien que depuis décembre j'ai rarement dépassé les 100°c de temp moteur donc pas vraiment indispensable pour l'hiver. Usure prématuré a moins que tu prenne une huile minéral de très mauvaise qualité je vois pas vraiment comment sa pourrait arrivé. Il faut comprendre que 95 % des huiles de synthèse sont bourré d'additif et on a peu prêt les mêmes caractéristique , faut juste évité les huiles dite pour système FAP ou diminution de pollution car moins de propriété anti-usure ou anti-frottement et encore sa va pas détruire un moteur...
Hello,
Je souhaiterais commander de la Castrol Edge 10w60, avez-vous des plans ou un site particulier ?
- rouxte
- Numéro d'ITR : 3702
LGmotorsportBtec a écrit :Hello,
Pour info:rouxte a écrit :LGmotorsportBtec a écrit :Hello,
- LGmotorsport 5l castrol edge 10w60 avec livraison => 63 €
- Oleopneus 5l castrol edge 10w60 avec livraison => 52,65 €
Tu peux voir avec Next ingenieuri sur le site aussiBtec a écrit :Hello,
j'ai remarqué que la 5w50 chez valvoline est en 100% synth , alors que la 10w60 chez valvoline est en semi-synth
juste par curiosité pourquoi
salut a tous,
j'ai pu lire que certains comme DIPDIP, avait utiliser de la motul 4100 15W50. que pensez vous de cette huile? je n'ai pas eu le choix que de prendre ça aujourd'hui mais en faisant des recherches j'ai vu que c’était de la semi synthèse.
Est ce gênant pour nos b18? sachant que je vais faire une sortie piste.
quelque page plus tot, quelqu’un a remarquer une hausse de sa pression d'huile et je constate exactement pareil. je viens de faire la vidange aujourd'hui et c'est flagrant. savait vous pourquoi?
merci d'avance
merci d'avance
Huile plus épaisse donc plus de pression d'huile. J'ai déja dit dans les pages d'avant.
PS : sortie piste fait les niveaux le plus souvent possible et c bon.
plus epaise que quoi?? j'avais deja de la 15w50.
Alors regard la visco des deux a chaud.
et concernant la qualité de l'huile? quelqu'un a des retour sur la 4100? ayant toujours rouler en 300v ou castrol edge je m’inquiète un peu d'avoir du mettre de la semi synthèse .
