DECLENCHEMENT VTEC
- Numéro d'ITR : 1274
DECLENCHEMENT VTEC
Salut,
Normalement d'origine le vtec se declanche a 5700 tr/mn, le mien se declanche + vers 6000 tr/mn
qu'es-ce qui peut expliquer ce reglage
- Numéro d'ITR : 2290
Re: DECLENCHEMENT VTEC
le décalage entre les tours/min affichés par ton compte tour et les tours/min réels du moteur
Comme le compteur de vitesse petit decalagepower-of-dreams a écrit :le décalage entre les tours/min affichés par ton compte tour et les tours/min réels du moteur
- Numéro d'ITR : 2299
et je dis peut etre une betise, mais il me semble que dipdip nous avait signalé qu'une marge de tolerance quand au regime de declenchement de vtec existait chez honda, donc cette marge + le fait que le compte tours n'affiche pas le nombre de tr/min reel, peut expliquer...donc pas d'inquietude, c'est a priori normal
Non, il n'y a pas de marge tolerance car une electronique Honda ou pas, determine un seuil de regime precis et non pas aproximatif (idem pour le limiteur de regime).guigui89 a écrit :........il me semble que dipdip nous avait signalé qu'une marge de tolerance quand au regime de declenchement de vtec existait chez honda..........
Le regime de consigne d'enclenchement du Vtec depend de plusieurs parametres :
- Pas de Vtec si la temperature d'eau moteur est inferieur à 60°C
- Pas de Vtec si lavitessevehicule est à 15km/h
- si les deux conditions ci-dessus sont remplies, le regime de consigne est determiné en fonction de la charge moteur : 5900 tr/mn pour les faibles charges moteur et 5700 tr/mn pour les fortes charges moteur.
Tous les compte-tours affiche une valeure superieur à la realité donc 5700 ou 5900 tr/mn réel correspond à une valeur affiché superieur sur le compte-tours.
De meme pour le limiteur : 8600tr/mn réel precis à forte charge determiné par l'electronique mais plus sur le compte-tours.
Donc si j'ai bien compris pour la mienne ce serai faible charge a 5900 tr/mn et affiche 6000 sur le compte tour.
Cela peut-il ce regler
Oui, il est possible de le recalibrer.
100tr/mn d'ecart cela ne le parait pas beaucoup par rapport à la moyenne constatée, d'ou ma question : que veuxdire faible chage pour toi
