bougie blanche
bougie blanche
Bonjour a tous donc en demontant mes bougies pour prendre les reference pour les changé j'ai vu qu'elles etait bien blanches donc voila le melange est pauvre soit
mon filtre a essence est mort mais bon il a 1ans et demi autan jai pris un fond de cuve
Soit cest la boite a air mugen qui donne trop d'air il faut faire une cartho
Soit je remet la boite a air d'origine
Merci de m'eclerai car pour moi c'est ma boite a air qui est en cause mais bon deja je vais mettre les bougies neuves un filtres a essence neuf si apres 200 km elles sont blanche c'est la boite a air
Re: bougie blanche
STP, photos de details des bougies.
Re: bougie blanche
Ok je mettrai une photo demain
Re: bougie blanche
Donc surprise aujourd'hui jai des démonte les 4 bougies est elles sont en bon etat car hier j'en est démonte juste 2 car faute de temps le moteur avait pas tournez depuis plus de 1 jours je le avez nettoyé est jai fait tourne est
aujourd'hui je l demonte niquel alors soit cest le dépôt qui c accumulées pendant 1jour donc voila Je redemonterai dans 500 bornes le moteur tiède pour les remplace si les bougies 1 et 2 sont blanches est que les bougies 3 et 4 sont normal problème d injecteur mais je pense pas
- Numéro d'ITR : 118
Re: bougie blanche
la boite mugen n est pas la cause a mon avis ...
d après moi elle peut combler un "manque d air" par rapport a celle d origine m ais en aucun cas apporter plus d air que nécessaire si tous le reste est d'origine ( papillon, plenum )
Re: bougie blanche
Désolé, ITR ANGEL, de n'avoir pas repondu plus tot (j'avais oublié)
La couleur des bougies me semble tres bien, par contre elles sont à changer à cause du depot sur la porcelaine (elle doivent avoir des km)
