Prepa B18
naunaup
Prepa B18
Message par naunaup » mar. nov. 06, 2012 3:04 pm
bonjour a tous!
j'en suis a la fin de ma prepa moteur,plus qu'a remonter la culasse... :D
en gros voici ce qui est fait:
-reallesage a 81,5mm
-pistons forgés
-vilbrequin longue course,equilibré
-bielles modifiées
-embrayage renforcé,equilibré
-volant moteur equilibré+poulie equilibré
-nouvelle culasse complète avec chambres preparées
-ressorts de soupapes renforcés
-nouveaux Aac d'origine(pour le moment)
-RV de 12.0
-carter cloisoné
-Collecteur JDM avec ligne mugen twinloop modifée avec megaphone
-Boite a air mugen
-Boitier HONDATA S300
Voila ce qui est fait...apres le rodage,passage au banc et eventuelement mettre des aac!
Auriez vous une idée sur les aac les mieux appropriés,sachant que la voiture roule sur route et que donc je ne veux pas avoir un moteur ou il faut etre au dessus de 5000 pour que ca commence a marcher...
Le RV de 12.0 peut eventuelement etre modifié si il faut pour aller avec les nouvelles cam.
Merci de votre rendu :)
Nikoléon
Re: Prepa B18
Message par Nikoléon » mar. nov. 06, 2012 3:48 pm
naunaup a écrit :[...]
La course est augmentée à quelle valeur ? (origine 87,2 mm)
naunaup
Re: Prepa B18
Message par naunaup » mar. nov. 06, 2012 9:11 pm
Course de 89.2...ce n'est que 2mm mais c'est tjs 2mm 8)
Re: Prepa B18
Message par DipDip » mar. nov. 06, 2012 11:08 pm
Quel modèle de vilebrequin as-tu utilisé :?:
Et quelle modification sur les bielles :?:
naunaup
Re: Prepa B18
Message par naunaup » mer. nov. 07, 2012 6:45 pm
vilebrequin eagle(differentes courses sont possible)
pour les bielles,elles ont une buselure en bronze percée pour le montage avec les pistons forgés(clips et non pressé!) ainsi que des buselures en aluminium de part et d'autre pour centrer la bielle(necessaire avec ce genre de vilbrequin)
naunaup
Re: Prepa B18
Message par naunaup » jeu. juin 20, 2013 10:39 am
Après avoir fini le rodage,je suis passé au banc:
219cv et 211nm
la plage d'utilisation est belle(de 205 a 211 nm a partir de 4500 jusque 8000)
le rapport volumetrique final est de 11,86 et les arbres a came sont calés 102° pour l'admi et 104° pour echap.
Ceci dit,comme ce n'est jamais assez :lol: ,je viens de commander une paire d'arbres a came TODA type C avec les ressorts et les poulies qui vont avec.dans la foulée je vais augmenter le rapport volumetrique aux alentours de 12.3(TODA preconisant 12.5 avec ces arbres a cames la mais je prefère jouer la securité,n'etant jamais certain de la qualité de 98 qu'on a :? alors que eux ont de la 102 au japon...).
Des que c'est monté et passé au banc je vous tiens au courant :lol:
Kos31
Numéro d'ITR : 4214
Re: Prepa B18
Message par Kos31 » jeu. juin 20, 2013 12:42 pm
Avec les aac, tu comptes arriver a quelle puissance et combien de couple?
Tu peux scanner les courbes?
Beau résultat ;)
bapts
Re: Prepa B18
Message par bapts » sam. juin 22, 2013 10:12 am
Effectivement ta pas mal a gagner avec les aac, Intéressé de voir les courbes actuelles et ensuite avec les toda. Pour augmenter ton Rv tu t oriente sur quoi ?
naunaup
Re: Prepa B18
Message par naunaup » mer. juil. 03, 2013 4:53 pm
Niveau puissance,j'espère etre vers 235cv et niveau couple vers 225nm
Pour augmenter le RV,c'est tres facile:Les pistons que j'ai mis ont été fais sur mesure.Ici j'ai un rapport volumetrique de 11,86 avec un joint de culasse de +-2,5mm(Oui c'est de l'epais et il font meme jusque 3,5mm chez Cometic!).Ceci étant je vais recalculer simplement l'epaisseur du joint de culasse a commander:-)
Pour info,je viens de recevoir les cams,poulies et ressorts.Reste encore a commander le joint mais je ne pense pas monter ca avant septembre(ca va faire long:-()
J'ai commandé ca chez suruga:Rien a dire,service nickel et rapide.
Aleks
Re: Prepa B18
Message par Aleks » mer. juil. 03, 2013 9:40 pm
oh oui belle prépa :P
ais c'est vrai que tu as un gros joint de cucu ! je ne connait pas du tout le B18 mais oui le joint de cucu est énorme !! :o
Pour un moteur de 206 S16, le joint d'origine est d'environ 1.2 mm j'ai plus le chiffre en tête ^^ à mon avis tu vas vite arriver a 12.3 en réduisant le joint + les AAC ! ;)
Bonne continuation et si tu pouvais mettre des photos ca serait sympa ;)
P.S : Pour le squish, un ami motoriste mets 0.9 mm MAXIMUM ! donc fait gaffe avant que ca fasse bisous bisous avec les soupapes :P
Re: Prepa B18
Message par DipDip » mer. juil. 03, 2013 10:01 pm
Aleks a écrit :je ne connait pas du tout le B18 mais oui le joint de cucu est énorme !! :o
:non2: Pas du tout car le joint d'origine (métallique de trois feuilles) fait 0,736mm d'épaisseur. Ce joint est indestructible. Le seul que j'ai vu se détruire était sur un moteur dont une des vis de culasse avait mal été serré.
Aleks
Re: Prepa B18
Message par Aleks » mer. juil. 03, 2013 10:13 pm
ba oui entre 0.736 mm et 2.5 mm c'est énorme la différence non ?
Ou Alors je n'ai pas pigé ta réponse et je m'en excuse ^^
Re: Prepa B18
Message par DipDip » mer. juil. 03, 2013 11:17 pm
Tu as bien compris : l'épaisseur de 2,5mm d'un joint par rapport aux 0,736mm d'épaisseur du joint d'origine c'est énorme comme différence.
d@vev@dor
Re: Prepa B18
Message par d@vev@dor » ven. juil. 05, 2013 8:50 pm
heu ça m'embrouille
donc faut réduire l'épaisseur entre culasse et bas moteur ?
Aleks
Re: Prepa B18
Message par Aleks » ven. juil. 05, 2013 9:28 pm
Oui le plus possible ;)
