référence boitier sur eg6 moteur b18c6
Ola tout le monde,
Je possède donc une eg6 avec moteur itr, j'avoue être une "bille" en matière d'électronique, j'ai acheté l'auto "swappée" à l'époque avec un b18c6 que j'ai changé par la suite par un autre b18c jdm tres peu kilometré, le 1er B18c à fini ds une mini pour l'anecdote
le vendeur de l'g6 m'avait dit à l'époque que le boitier avait été reprogrammé avec un composant neptune, je crois savoir que le boitier d'origine est un p73 sur itr, or mon boitier est un p06, apres recherche sur le net je vois que ce boitier est à la base prévu pour une sohc vtec...Tout ça pour en arriver à ma question, le composant neptune remplace l'entièrté du composant d'rorigine p06?
Ma kariole fonctionne à merveille, couleur de bougies nikel et pas de cliquetis...
Re: référence boitier sur eg6 moteur b18c6
Non, la carte Neptune remplace simplement la mémoire de programme d'origine en permettant le changement à volonté du programme l'écu (donc de l'adapter au B18C6) et l'enregistrement de données moteur.
ok ok, ds il n'a plus rien à voir avec un pO6, il faut un matos particulier adapté à la carte neptune pour la reprogramation ou un préparateur lambda spécialisé en reprog peut il modifier les paramètres de la carte?
Le P06 est en obd1 comme sur la eg6 apparemment dc faisceau identique(j'ai juste? ), imaginons que je change par apres pour un boitier d'itr, que faut il changer vu qu'il est en obd2 je pense?
Sur la durée elles sont fiable ces cartes neptune?
Tu trouvera toutes les indications sur le site du fabricant : http://www.hrtuning.com/pages/category/neptunefenoullet a écrit :il faut un matos particulier adapté à la carte neptune pour la reprogramation ou un préparateur lambda spécialisé en reprog peut il modifier les paramètres de la carte?
Si tu compte remettre un écu 37820-P73-G01 sur ton B18C6 je pense que le plus simple est de remplacer le faisceau moteur de B16 en OBDI car le faisceau moteur d'origine du B18 en OBDIIa. Du moins c'est ce que je ferais mais d'autres peuvent avoir un autre avis qu'ils ne manquerons pas de te donner je pense.fenoullet a écrit :Le P06 est en obd1 comme sur la eg6 apparemment dc faisceau identique(j'ai juste? ), imaginons que je change par apres pour un boitier d'itr, que faut il changer vu qu'il est en obd2 je pense?
Aucune idée, Voir sur le forum site Neptune : http://www.hrtuning.com/forum/fenoullet a écrit :Sur la durée elles sont fiable ces cartes neptune?
ok, j'y vois déjà un peu plus clair, merci à toi
Re petite question, Tout les integra sont en OBD2? J'avais déjà pu lire que les 1er modèles étaient en OBD1...
Oui, toutes les Type R chassis DC2 (1998 à 2000 EUDM et JDM) sont en OBDIIa et pas OBDII car il y a deux types d'OBDII : le "a" et le "b".
Beaucoup de modèle avant la Type R DC2 sont en OBDI.
et le boitier des integra en obd1 est qd même un p73?
Integra non Type R (liste partielle) :
88-89 LS/GS B18a / 90-91 LS/GS B18a / 90 LS B18a : OBD0
90-91 ZXi (1.6 sohc) : OBD0
92-93 XSi B16A : OBDI
B17A DOHC Vtec : OBDI
B18B GS DOHC : OBDI
92-93 USDM B18 : OBDI
B18A GS DOHC : OBDI
B18C4 DOHC Vtec : OBDI (P72)
B18B Esi DOHC : OBDI (P75)
B18C1-3 DOHC Vtec : OBDI (P72)
B18B LS DOHC : OBDI (P75)
B18C1 : OBDIIa (P72)
B18C : OBDIIa (P72)
97 GSR : OBDIIa (P72)
Integra Type R (liste partielle) :
ITR B18C5 : OBDIIa (P73)
ITR B18C6 : OBDIIa (P73)
ITR B18C7 : OBDIIa (P73)
B18B GS DOHC : OBDI
B18A GS DOHC : OBDI
B18C : OBDIIa (P72)
- BOB49
Petit HS. Pour mon info perso, le B18C7 a quoi comme particularité par rapport au B18C6 ? Il était monté sur qu'elle version d'integra ?
Edit :
Je m'auto répond !!!
Source wikipedia :
B18C7
Année: 1998-2000
Cylindrée: 1 797 cm3
Puissance et régime d'obtention: 187 ch à 7 900 tr/min
Couple et régime d'obtention: 172 Nm à 7 300 tr/min
Alésage: 81 mm
Course: 87 2 mm
Rapport volumétrique: 11,1:1
VTEC: oui
OBD: 2a
ECU: P73-Q01
Véhicules:
1998-2000 AUDM Integra Type R (DC2)
AUDM, sauf erreur de ma part correspond au marché Australien.
Edit :
Source wikipedia :
B18C7
Année: 1998-2000
Alésage: 81 mm
Course: 87 2 mm
VTEC: oui
OBD: 2a
ECU: P73-Q01
Véhicules:
Modifié en dernier par BOB49 le mar. janv. 29, 2013 11:12 am, modifié 1 fois.
Ancienne voiture :
Peugeot 309 gti 16s
Honda integra type r
Voiture actuel :
Lexus is 220d pack sport
Peugeot 309 gti 16s
Voiture actuel :
Australie je crois.
Et à ce que je sais il est similaire au C6 mais je n'ai pas de détail exact en mémoire antre que le C6 est avec un écu 37820-P73-G01 et le C7 avec un 37820-P73-Q01.
Modifié en dernier par DipDip le mar. janv. 29, 2013 11:14 am, modifié 1 fois.
- BOB49
Je pense que l'on a répondu au même moment DipDip.
Ancienne voiture :
Peugeot 309 gti 16s
Voiture actuel :
Peugeot 309 gti 16s
Voiture actuel :
- Numéro d'ITR : 2290
Idem b18c6 mais distribué sur les typeR en australie
- Numéro d'ITR : 4682
versions étrangères, je sais plus tres bien... Australie je crois, comme le B18C5 aux USA...
Ma femme m'a offert le Manuel chilton des Acura integra et, y'a po mal de versions exotiques, je regarderai
edit: grilled
edit: grilled
Trop tardpower-of-dreams a écrit :Idem b18c6 mais distribué sur les typeR en australie
