bonsoir,
étape a suivre svp pour un moteur noyé??
je m'explique après avoir reglé mes problèmes de main relay, et ayant fait bcp d'essai de démarrage
(avant de refaire les soudures du main relay j'avais pas d'éteincelle) du coup je suppose que mon moteur est noyé...
par moment de gros boom au niveau de l'échappement mais pas de démarrge
qu'elle est la marche a suivre svp pour régler ce problème
merci d'avance pour votre aide
problème de démarrage itr
nono38eg
ma civic d16a9: http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=181622
mon itr n°5636: http://www.integra-type-r.com/forum/vie ... 19&t=11931
RCH : plage arrière,bouton lève vitre --> MP
Re: problème de démarrage itr
Si effectivement les cylindres sont noyés, tu enlève les quatre bougies du moteur, tu laisse le moteur comme cela pendant plusieurs heure afin que l'essence d'évapore des cylindre. Tu chauffe les bougies avec un sèche cheveux pour les sècher. Surtout ne pas les nettoyer avec un quelconque produit.
uste avant de lles remonter sur le moteur tu les chauffe du plus que tu peux car plus elles seront chaude plus facilement démarrera le moteur (s'il doit démarrer).
PS: quand tu démonte les bougies, si elles ne sont pas noyées d'essence, le moteur n'est pas noyé et le problème est ailleurs.
Le bloc relais principal comprend deux relais :
- un qu'il va alimenter l'écu et certains de ces peripheriques.
- l'autre qui alimente la pompe à essence.
Quand tu mets le contact :
- le voyant "MIL" s'allume t'il pendant 5s
si oui
écu alimenté. si non
relais qui alimente l'écu pas remis en état correctement.
- la pompe à essence tourne t'elle pendant quelques secondes
si oui les deux relais ok (car si relais cité plus haut H.S. même avec le relais pompe à essence ok cela ne fonctionnera pas). Si non
relais qui alimente la pompe à essence pas remis en état correctement.
Si le premier relais que j'ai cité est défectueux, impossible de noyer le moteur car les injecteurs ne recoivent pas de +12V (commun au quatre).
nono38eg
en effet au démontge les bougies sont complétement humide et une très forte odeur d'essence au niveau de la baie moteur,
la pompe tourne bien au moment ou je tourne la clef
pour le voyant MIL normalement il est "ok" aussi
dès que j'ai la possibilité j'essai tout ça merci dipdip
