J'ai changé le silentbloc central, au niveau du tablier. Au moment de remonter, une des grosses vis de fixation de l'entretoise noire s'est bloquée. Elle fixe cette entretoise sur la boite de vitesse, et le filetage (vis acier sur carter alu) est complètement bloqué. C'est celle qui est au bout du cric :
Du coup le SB est à moitié fixé (deux vis OK sur la boite). Je vais rouler pour l'instant comme ça, mais ça me semble risqué. Je pense à plusieurs solutions :
Facile : avec une méthode magique pour débloquer la vis
Moyen : (faire) souder la vis à l'entretoise
Difficile et très long : tomber la boite et faire extraire la vis par un pro, ou tailler un filetage au niveau de la tête de la vis, puis remonter avec un écrou.
Sinon il y a autre chose que je peux faire ?
