butée d'embrayage
- Numéro d'ITR : 2276
butée d'embrayage
Voilà ma question, j'ai parfois un bruit, comme un couinement qui s'arrête lorsque j'embraye.
Je pense à la butée d'embrayage.
Seulement, ça ne le fait pas tout le temps. J'aimerai comprendre, s'il en existe un, quel "phénomène mécanique" fait que ce bruit n'est pas permanent ?
D'autre part, une mauvaise purge du circuit d'embrayage peut-elle provoquer ce phénomène?
Il me suffit de toucher à peine le récepteur sur la boîte pour que le bruit s'arrête ?
Merci !
Tchuss..
Merci !
Tchuss..
- Numéro d'ITR : 3853
Re: butée d'embrayage
Je sais pas si tu entend mais on entend un bruit de couinement dans la vidéo au début , je parle quand le moteur tourne au point mort. Quand je debraye il disparait . j'avais butée qui bougée et un ressort de l'embrayage pété . Le tout était d'origine 110 000 kms.
oui, on entend le bruit dans la vidéo
Merci pour cette info, mais le bruit dont je parle est différent.
Comme quoi suivant chacun, nous n'avons ni la même perception ni la même façon d'exprimer les choses !
En tout cas, c'est cool d'avoir essayé de m'aiguiller
question, peut-on rouler sans la pièce 6 ?
Est-ce par là que l'on peut graisser la fourchette et la butée sans démonter la boîte ?
Mon cache est complètement éventré, c'est tout sec
J'ai besoin de ma voiture demain, je préfère éviter les conneries...
Oui on peut rouler sans le soufflet de protection (pièce 6).
Je n'en n'ai pas sur ma voiture, c'est Quagliozzi qui l'avait retiré suite à une révision de boîte de vitesse ... ça doit mieux refroidir
un conseil? bien graisser à l'intérieur de là ou se trouve la fourchette ?
Ca me paraît bizarre !!!
Pour moi c'est le circuit hydraulique d'embrayage le cache partie 6
. Essaye une purge du circuit c'est comme les freins .
Je pense qu'il vaut mieux laisser le cache poussière/liquide repéré par le chiffre 6 car il permet d'éviter que de l'eau rentre par le passage de la fourchette, ce qui fait que si il n'y est pas l'on retrouve souvent la cloche de boite tapissée de dépôt couleur rouille.
J'estime aussi que l'embrayage n'a pas besoin de refroidissement spécial si l'on l'utilise correctement : genre pas de patinage excéssif.
Le laisser, oui, je suis tout à fait d'accord, c'est juste, peut-on rouler exceptionnellement sans ?
En attendant d'en mettre un neuf, c'est ce que je voulais dire.
Il ne tient plus que par un tout petit morceau, je préfère l'enlever que de prendre le risque de se barrer et aller se foutre je ne sais ou !!
D'autre part, quand je parlais de "graissage", je fais référence au dit "graissage" lors du remontage de la commande d'embrayage. Fourchette/butée.
Cette opération peut-elle également se faire par cette ouverture?
- Numéro d'ITR : 4682
au pire des cas, il tombera par terre et un bout sera à récupérer derrière la fourchette.... mais si tu roule 2-3 semaines sans, il ne va rien t'arriver t'inquiète.
si ca peut t'aider c'est la même pièce sur le B16 A2 et peut être d'autre moteurs
Par cette ouverte tu pense pouvoir déboiter la fourchette de la butée afin de nettoyer puis graisser les deux zone en contact puis remboiter la fourchette et la butéemonk a écrit :D'autre part, quand je parlais de "graissage", je fais référence au dit "graissage" lors du remontage de la commande d'embrayage. Fourchette/butée.
Si oui, oui tu peux le faire par cette ouverture.
Si non, non tu ne peux le faire par cette ouverture.
Non DipDip, ce n'est pas mon intention ! je ne souhaite rien démonter !
Si une procédure de la sorte existait sans ouvrir la boîte, elle apparaitrait dans le manuel
Je pense que c'est là que tu voulais en venir !
Je parle juste d'un coup de graisse bien spécifique par cette sorte de hublot ! Mais je pense comprendre que c'est comme pisser dans un violon
problème résolu
Sur un forum d'entre-aide, ce type de message ne fait pas avancer le schimili, le michili, le chimblic, afin .......... n'apporte rien aux autres membres.
Leur indiquer de quelle façon a été résolu le problème me semble beaucoup plus constructif pour tous.
un forum d'entre aide.....j'ai le post de canou sur la boîte à air tegiwa qui me vient à l'idée.....
je dis ça je dis rien DipDip.
