petit prob d a coups
david7614
Message par david7614 » lun. déc. 18, 2006 1:23 pm
Salut ,voila depuis quelques semaines quand je demarre la voiture le matin,des que je commence a rouler la voiture fait des acoups ,mais ca dure jamais plus que quelques secondes.D es fois ca me le fais aussi ,par exemple je me gare ,je vais faire des courses et quand je redemarre elle me refait quelques ac oups et puis plus rien.Pour info gros entretien des 100000 effectué ,reglage soupapes ok.J ai essayé un nettoyant injecteur mais sans succes.
branlo
Message par branlo » mar. déc. 19, 2006 9:54 am
Le "gros entretien des 100 000", il y a quoi dedans ? :?:
Beowulf
Message par Beowulf » mar. déc. 19, 2006 10:04 am
Tu as remplacé ton filtre à essence ?
Tu as vérifié tes bougies ? Est-ce que tes câbles de bougies sont bien fixés (sur l'allumeur et les bougies) ?
Est-ce que les contacts de tes cables de masses sont bien francs ?
As-tu touché à ta sonde lambda dernièrement ?
david7614
Message par david7614 » mar. déc. 19, 2006 5:14 pm
oui tout ca est en ordre .
Fred087_vti
Message par Fred087_vti » lun. janv. 29, 2007 7:03 pm
Le nettoyage des injecteurs était iul curratif?
Car Honda Limoges m'en a fait un, ils ont fait tourner le moteur uniquement avec le bidon de nettoyant (du Wynn's professionnel) et j'ai été impressionné de a différence, le moteur tournait beaucoup plus rond!
Si ils t'ont mis un produit dans le réservoir cela n'apporte rien.
Envoie moi un mp si tu veux plus de détails sur la procédure.
civicjap
Message par civicjap » dim. févr. 25, 2007 2:44 pm
ça en ai ou ton probleme ?
