couple de serrage culasse B18c6
bonjour a tous
je deculasse prochainement mon b18c6 car je dois remplacer mes joints de queue de soupape car mon itr avale de l huile.
j ai taper la fonction recherche et passer des heures a voir dans le manuel en ligne mais je ne trouve rien
quelqu un pourrais me donner les couples de serrage de la culasse afin que je puisse la remonter sans pb
merci d avance
merci d avance
Re: couple de serrage culasse B18c6
Page 6-30 tu as l'ordre de serrage et le couple (deux passes).
après plusieurs recherche je ne trouve pas le lien pour réaccéder au manuel d'atelier, quelqu'un pourrait me le linker s'il vous plait c'est vraiment urgent et serieux.
salut ++
salut ++
salut dip dip donc j'ai bien lu le couple de serrage de la culasse,
es bien 8.7KG?
c'est juste pour confirmation... je comprends pas bien ce quil y a écrit dans le manuel, avec les NM et les mesures anglaises.
merci de me confirmer page 6- 30
es bien 8.7KG?
Tu serre d'abord dans le sens et l'ordre indiqué a 3kg (30Nm)
Puis après tu règle la clé sur 8.7kg et tu refait la même chose dans le même ordre
Newton-mètre en Kilogramme-force mètre : 1 Nm = 0,102 kgf.m ou Kilogramme-force mètre en Newton-mètre : 1 kgf.m = 9.81 Nm
Pound-force foot en Newton-mètre : 1 lbf.ft = 1.35 Nm ou Pound-force inch en Newton-mètre : 1 lbf.in = 0.1129 Nm
Merci pour tes réponses précieuses, je me lance alors, PS: tu peux voir nos petites ITR marocaines, dans la galerie "photos" du forum et les photos sont toutes en bas. PS: la mienne ressemble à une boite de cornflakes parceque je viens de sortir d'un grand prix international. WTCC de MARRAKECH ( MAROC)
Je n'ai aucun merite car j'ai simplement tapé sous 'Google' : "Kgf et Nm"
J'ai obtenue cette premiere page : http://www.google.fr/search?hl=fr&q=kgf ... =&aq=f&oq=
et j'ai choisi ensuite arbitrairement le deuxieme liens : http://www.facom.fr/fr/services/serrage/guide.htm
et pour finir je me suis contenté de faire du 'Copier/Coller'
Ah si, j'ai le merite d'avoir cherché
- japcar
J'ai beau essayé d'etre meilleur en anglais, le work shop de l'itr est vraiment pas evident
Je souhaiterais si possible et sans que ca derange avoir les couples et angles exact de serrage
Genre : 1er passe :quel angle, combien de kilos
2eme passe : quel Angle , combien de kgs
Etc...
MErci
Car mettre 3kgs et 8.7 Kgs ca semble leger au premier couple
De plus Auto Data ne donnent pas ces infos la
Ils parlent d'une premiere passe a 10kg
Merci d avance
Etc...
MErci
Merci d avance
