Accoups moteur et codes erreur
Jaimz
Numéro d'ITR : 17
Message par Jaimz » ven. nov. 06, 2009 12:59 pm
Salut!
J'ai eu un soucis en allant manger ce midi.
J'ai voulu doubler un vélo et pouf des accoups moteur, rupteur tombé à 6000 trs et un choli voyant moteur allumé...
J'ai fait le diag et j'ai 2 codes erreur: 22 et 54
N'étant pas chez moi et n'ayant que mon téléphone pour accéder au web, je viens donc ici pour voir si une âme charitable a moyen de me dire ce que ces codes signifient :oops:
Au pire je regarderai en rentrant du boulot ce soir mais je n'aimerai pas abimer la voiture en roulant trop
BOB49
Re: Accoups moteur et codes erreur
Message par BOB49 » ven. nov. 06, 2009 1:51 pm
Si ça peut t'aider :
Code erreur 22 : Contacteur de pression d'huile du calage variable (vtec)
Code erreur 54 : Capteur d'angle de vilbrequin
T'es comment au niveau d'huile? Ou peut-etre un capteur encrasser ou défecteux?
Voilà, je ne peux pas t'en dire plus.
Ancienne voiture :
Peugeot 309 gti 16s
Honda integra type r
Voiture actuel :
Lexus is 220d pack sport
Jaimz
Numéro d'ITR : 17
Message par Jaimz » ven. nov. 06, 2009 2:30 pm
OK merci.
Je vais vérifier tout ça ce soir.
Huile j'ai regardé lundi et j'étais OK.
Je vais faire le bourrin de base et démonter pour nettoyer.
J'espère juste que ce code 54 (capteur de vilo) c'est pas le capteur moulé dans l'allumeur :? car l'allumeur a 6 mois (au pire j'en ai un autre usé donc je ferai un mix)
Jaimz
Numéro d'ITR : 17
Message par Jaimz » ven. nov. 06, 2009 6:21 pm
Bon cette fois j'en suis certain on a envouté mon ITR!! :evil:
Je l'ai reprise ce soir et plus rien !! Plus de voyant et elle roule au poil
On verra tout à l'heure si elle va toujours bien :|
dc2_5365
Numéro d'ITR : 5365
Message par dc2_5365 » ven. nov. 06, 2009 7:15 pm
si,le capteur vilo est celui dans l allumeur.
par avis de conscience j ouvrirai ma tête d allumeur, pour vérifier si tout va bien.
j ai changé le mien la semaine dernière.c était la vis du doigt d allumeur qui s était barré ( pourtant j y avais jamais touché),et ça a bien mouliné la dedans!!
surtout si ton allumeur a 6 mois, et qu il y a deja un souci. n attends pas! jette un oeil!
Jaimz
Numéro d'ITR : 17
Message par Jaimz » ven. nov. 06, 2009 11:24 pm
Demain je greffe le doigt et la cloche sur mon vieil allumeur et ça ira.
Je vais aussi démonter la solénoide de vtec pour nettoyer et je croise les doigts 8)
