En fait j'ai vu que sur EG il y avait une vis de purge au dessus du raccord banjo du filtre a essence mais je n'en ai pas sur mon ITR, donc voilà je fais appel à vous pour me donner le bon tuyau, merci
[Noob inside] montage pompe à essence
Voilà je vais monter une pompe a essence whalbro gros débit, car passage en compresseur imminent (c'est un ami mécano qui me le fait hein) en attendant je voulais avancer un peu, j'ai regardé a droite à gauche sur le net pas de soucis pour le montage je pense, la seule chose qui me tracasse c'est d'enlever la pression d'essence avant le démontage... Quelle serait la meilleure solution, du moins la plus facile ?
Re: [Noob inside] montage pompe à essence
hé ben tu dévisse le banjo
Toute façon y'a rien en pression a l'arrêt
Ah bon ? rien en pression ?Lucas a écrit :hé ben tu dévisse le banjo
- roulio
Rien de bien significatif, juste un peu d'essence qui va s'écouler...
Ouais bon je l'ai fais ce matin effectivement pas grand chose en pression, juste un peu d'essence qui a coulée en enlevant l'entrée d'essence mais rien de méchant.
Bref, un jeu d'enfant de changer ca
.jpg)
