Mon ralenti ne redescend pas a chaud.
cygo24
J'ai lu différent sujet sur les problème de ralenti et l' IACV mais je n'ai rien trouvé sur le mien.
Je m'explique, à froid aucun problème mais des que la voiture commence a chauffer pas mal, mon ralenti a du mal a redescendre en dessous de 2000 tr/min environ. La seule solution pour le faire redescendre est de mettre un léger coup de gaz.
Précision : le ralenti est stable et n'oscille pas du tout
Je pense donc a un encrassement de l'IACV que je vais m'empresser de démonter ce week-end ou peut etre un problème au niveau du cable d'accélérateur tout simplement (a graisser je pense)
Je file faire un peu de lecture de manuel
Des conseils d'expert?
Re: Mon ralenti ne redescend pas a chaud.
Déjà le câble d'accel c'est sur que ce n'est pas ca, sinon en tout logique ca le ferait a froid.
Comme pour démonter l'iac, prévoit une bombe d'air sec, pour pulvériser dedans.
Sur mon ancienne mazda j'avais aussi ce souci un peu, finalement j'avais reréglé l'avance a l'allumage, changer le filtre a essence et mis du nettoyant injecteur et c'etait bon. (je pense que ca venait le l'avance uniquement cela dit)
- Numéro d'ITR : 2299
De toute facon une integra on donne souvent des coups de gaz
Sinon si ca le fait que a chaud,emballe le moteur avec de la glace ?
Plus serieusement,jen sais rien mais tiens nous au courant !
cygo24
Je vous tient au courant ce week end.
cygo24
Voilà les news :
J'ai nettoyé mon IACV ce week end :
- Plus aucun souci de ralenti pendant une 30aine de kilomètres.
- Pas de souci à basse température, moyenne et moteur chaud.
- Toujours le même problème quand le moteur chaufdfe beaucoup (attaque, bouchon...)
Et là je seche un peu...
A+
A+
Stuart111
Peut-être une fuite dans le circuit d'admission d'air? Essaie de débrancher l'IACV moteur en marche et à température. Ton ralenti devrait retomber à environ 450 tours. Si ça n'est pas le cas il y a probablement une fuite.
cygo24
Je ferai ce test ce week end.
Sinon un peu de news, quand mon ralentit est bloqué à chaud j'ai juste a tirer légèrement ma pédale d'accélérateur et ça redescend...peut être un ressort qui ne ramène pas bien ma pédale ou mon papillon...à vérifier ce week end.
A+
A+
cygo24
Probleme résolu, j'ai détendu légèrement le cable d'accélérateur...bizarre que ca ne le fasse qu'a chaud...
Oui, d'autant que a chaud les câbles s'allongent.
cygo24
Bon ben j'ai toujours mon probleme, mais ca se bloque vers 1500 tours maintenant...
c'est possible un papillon qui s'encrasse et qui a du mal a revenir en position normale?
