Questions à propos de mon itr ^^
Vidda45
Numéro d'ITR : 4214
Message par Vidda45 » mer. juil. 08, 2015 2:51 pm
Salut à vous!
Voilà j'ai plusieurs questions à vous poser ...ça évitera les sujets à gogo. . ^^
1ere question :
- Je veux bander ( mon collecteur ,le reste j'y arrive seul:p)et je voulais savoir combien de mètre est nécessaire ?dois je prendre deux bandes de 5m ou deux?
2eme question :
-y'a t'il une manière bien spécifique pour poser la bande?
Encore merci ;)
désolé pour le pavé.
ITR_Power
Numéro d'ITR : 3853
Re: Questions à propos de mon itr ^^
Message par ITR_Power » jeu. juil. 09, 2015 8:12 am
-il m'aurais fallu 2 m de plus donc je dirais 7 m ^^ .
-Methode prendre des gants , humidifier la bande pour quelle soit plus maleable et bien serrer entre chaque boucle.
Vidda45
Numéro d'ITR : 4214
Message par Vidda45 » jeu. juil. 09, 2015 1:56 pm
Ok merci pour l'info ^^
Je vais prendre deux bandes alors pour être peinard.
Message par jerome JDM » sam. oct. 10, 2015 10:47 am
Attention j'ai pour ma part du le retirer car une fois poser sa toucher mon carter d'huile et sa as fait chauffer mon carter (ainsi que l'huile :| ) qui as changer de couleur a l'endroit ou sa toucher
j'ai un collecteur SPOON
à voir avec d'autre marque.....
ITR_Power
Numéro d'ITR : 3853
Message par ITR_Power » sam. oct. 10, 2015 4:33 pm
Moi aussi je crois que le collecteur bandé touche mon carter dessous mais je dirais qu'au contraire sa chauffe moins que si tu n'étais pas bandé ?
jèjè rs
Message par jèjè rs » sam. oct. 10, 2015 5:23 pm
il existe la plaque isolante chez spoon ou chez d'autre fabriquants pour le carter :
http://www.rhdjapan.com/spoon-heat-barrier-tape.html
ça peux être utile pour les collecteurs qui passe trop prêt du carter
ITR_Power
Numéro d'ITR : 3853
Message par ITR_Power » sam. oct. 10, 2015 8:17 pm
Merci jéjé :wink: je dois cloisonné mon carter j'en profiterais en démontant mon collecteur pour mettre le Heat Barrier.
Vidda45
Numéro d'ITR : 4214
Message par Vidda45 » dim. oct. 11, 2015 12:04 pm
Ok je ferais gaffe alors! Pas mal pour la plaque spoon je savais pas que ça existait ^^
Je verrais ça... J'ai le collecteur, me reste la ligne à commander début d'année prochaine... On va garder les sous pour la taxe d'habitation et le bois :p
Message par jerome JDM » lun. oct. 12, 2015 10:55 am
jèjè rs a écrit :il existe la plaque isolante chez spoon ou chez d'autre fabriquants pour le carter :
:twisted: haaa sa j'ai fait oui ^^ sa change de mes durits de radiateur ^^
FolleY27
Message par FolleY27 » lun. oct. 19, 2015 7:05 am
HS : Petite question puisqu'on parle de collecteur,
Auriez-vous une idée d'ou on pourrait trouver un support de remplacement qui fixe le collecteur à l'arrière du carter d'huile?
Nous en avons parlé avec un autre possesseur d'ITR au chika... mais pas moyen de trouver ça sur le net. Si quelqu'un a une idée ou un lien, ce serait sympa ^^.
jèjè rs
Message par jèjè rs » lun. oct. 19, 2015 12:43 pm
j'avais mis les lien dans ce topic pour 4/1 JDM
http://www.integra-type-r.com/forum/vie ... 18#p175818
:wink:
FolleY27
Message par FolleY27 » lun. oct. 19, 2015 11:53 pm
Merci T'es un chef Jéjé! 8)
