Non tu n'abuse pasKos31 a écrit :Le pas des sondes LAMBDA est un pas universel si je ne m'abuse![]()
Le diamètre du filetage est universel aussi en plus du pas.
Je me suis posé la même question que toi ce matin car je cherche un silencieux alternatif à l'origine. A priori oui si on se fie à ce post...Vteche a écrit :Question toute bête, si j'ai bien compris les silencieux EU et JDM sont les mêmes ? Donc on pourrait monter un silencieux JDM sur une ligne d'origine européenne ? (Je pose la question parce je cherche un pot d'origine pour completer ma ligne d'origine, et on me propose un JDM, mais j'ai un doute sur la compatibilité de diamètre)
Le joint de S2000 : c'est ce que j'ai sur mon collecteur d'échappement Toda en 2,5" et qui est celui que j'ai à l'époque du collecteur JDM 4-1.glurk a écrit :joint un Honda de S2000 ou aftermarquet en 63.5 mm semble s'adapter aussi.
Je pense qu'il y a un manque de détails sur l'endroit ou sont mesurés les différentes cotes. exemple la partie en diamètre 60mm (partie ou se monte la sonde lambda)sur le dessin Toda ci-dessus et la partie cylindrique de montage du joint qui est d'un diamètre supérieur et qui correspond au diamètre intérieur du joint.glurk a écrit :juste pour dire qu'en page 1 le diamètre en sortie de collecteur JDM n'est pas 60 mm comme indiqué mais 63.5 comme semblerait indiquer le joint de S2000 ou 65 comme j'avais mesuré....vous constaterez l’extrême imprécision de tout ceci
