Airbox Honda Legend 3.5l V6 ? / NSX airbox
ITR_Power
- Numéro d'ITR : 3853
Re: Airbox Honda Legend 3.5l V6 ? / NSX airbox
Je n'avais pas vue sa sous cette angle mais ces vrai qu'isoler la boite semble plus adapté .
Ce matin j'ai rechangé mes plaquettes de frein avant ainsi que les pistes de disques (roulage au Bourbonnais ce dimanche) et j'en ai profité pour regarder ce point.Nikoléon a écrit :Est-ce que tu as agrandi les ouvertures rectangulaires en bas du passage de roue ? Il y a un peu de quoi améliorer l'admission ?
Tu as bien d'en reparler car cela demandait à être modifié car les ouvertures sont vraiment petite, du moins pour moi et j'ai donc fait de grandes ouvertures.
J'ai oublié de faire des photos (avant et après) quand elle était sur le point mais j'ai fait au moins huit ouvertures au cuter de 35x25 mm ce qui fait qu'environ un petit volet sur deux à disparu et est remplacé par un trou d'environ 35x25 mm.
Les fentes sont bien plus petites que ce qui avait été indiqué et maintenant j'ai une surface d'environ 7000 mm² + les petites ouverture d'origine qui reste et pour un diamètre de conduit d'admission à ce niveau de 7088 mm²(diamètre 95mm)
ITR_Power
Tu as un retour sur la chaleur au niveau de la boite a air ?DipDip a écrit :A vrai dire je n'ai jamais contrôlé. Dimanche prochain (le 28) je roule au Bourbonnais et je mesurerais la température extérieur de la boite au niveau de la durite.
Si je devais ajouter une isolation ce serait au niveau de la boite et non de la durite afin de ne pas perturber le petit refroidissement par la durite car si elle chauffe c'est donc qu'elle participe au refroidissement de l'eau.
Oh punaise, j'ai complètement oublie.
ITR_Power
Pas grave je vais test avec ma sonde temp dans le conduit d'admission ( emplacement d'origine du retour vapeur d'huile)
j'ai pris cette sonde , c'est pas mal avec le MiniPC
http://www.ebay.fr/itm/USB-Thermometre- ... 3f35173aec
