Questions à propos de mon itr ^^
- Numéro d'ITR : 4214
Salut à vous!
Voilà j'ai plusieurs questions à vous poser ...ça évitera les sujets à gogo. . ^^
1ere question :
- Je veux bander ( mon collecteur ,le reste j'y arrive seul:p)et je voulais savoir combien de mètre est nécessaire ?dois je prendre deux bandes de 5m ou deux?
2eme question :
-y'a t'il une manière bien spécifique pour poser la bande?
Encore merci
désolé pour le pavé.
1ere question :
2eme question :
Encore merci
- Numéro d'ITR : 3853
Re: Questions à propos de mon itr ^^
-il m'aurais fallu 2 m de plus donc je dirais 7 m ^^ .
-Methode prendre des gants , humidifier la bande pour quelle soit plus maleable et bien serrer entre chaque boucle.
Ok merci pour l'info ^^
Je vais prendre deux bandes alors pour être peinard.
- Numéro d'ITR : 118
Attention j'ai pour ma part du le retirer car une fois poser sa toucher mon carter d'huile et sa as fait chauffer mon carter (ainsi que l'huile ) qui as changer de couleur a l'endroit ou sa toucher
j'ai un collecteur SPOON
à voir avec d'autre marque.....
Moi aussi je crois que le collecteur bandé touche mon carter dessous mais je dirais qu'au contraire sa chauffe moins que si tu n'étais pas bandé ?
- jèjè rs
il existe la plaque isolante chez spoon ou chez d'autre fabriquants pour le carter :
http://www.rhdjapan.com/spoon-heat-barrier-tape.html
ça peux être utile pour les collecteurs qui passe trop prêt du carter
Merci jéjé je dois cloisonné mon carter j'en profiterais en démontant mon collecteur pour mettre le Heat Barrier.
Ok je ferais gaffe alors! Pas mal pour la plaque spoon je savais pas que ça existait ^^
Je verrais ça... J'ai le collecteur, me reste la ligne à commander début d'année prochaine... On va garder les sous pour la taxe d'habitation et le bois :p
jèjè rs a écrit :il existe la plaque isolante chez spoon ou chez d'autre fabriquants pour le carter :
haaa sa j'ai fait oui ^^ sa change de mes durits de radiateur ^^
HS : Petite question puisqu'on parle de collecteur,
Auriez-vous une idée d'ou on pourrait trouver un support de remplacement qui fixe le collecteur à l'arrière du carter d'huile?
Nous en avons parlé avec un autre possesseur d'ITR au chika... mais pas moyen de trouver ça sur le net. Si quelqu'un a une idée ou un lien, ce serait sympa ^^.
- jèjè rs
j'avais mis les lien dans ce topic pour 4/1 JDM
http://www.integra-type-r.com/forum/vie ... 18#p175818
Merci T'es un chef Jéjé!
