Collecteur DC2 4-1 Pas en 2.5 ??
nautiljon
Message par nautiljon » sam. févr. 21, 2009 12:56 pm
Je recherche un bon collecteur 4-1 pour DC2 mais pas en 2.5 (j'ai une ligne pas en 2.5). J'ai actuelement un mugen 4-1 mais je peux pas le monter sur ma ligne vu qu'elle est pas en 2.5 et lui si :'(
Donc a moins qu'il existe un systeme d'adaptation, je suis dans l'obligation de rechercher un collecteur sortie 57 interne mini 4-1.
A vos propositions :)
Merci !
PS : Le mugen je vais devoir le revendre si c'est le cas ;)
Message par Wrath » sam. févr. 21, 2009 7:24 pm
T'es encore emmerdé avec ta ligne d'échappement ? C'est la Tanabe la ?
nautiljon
Message par nautiljon » sam. févr. 21, 2009 8:45 pm
Wep T_T la tanabe a pas une entrée en 2.5 alors que c'est une ligne JDM en 60 :/ Elle supprime le decata, donc le decata que j'avais acheté avec fixation en 2.5 bin niké ... j'ai plus qu'a le revendre.
Si quelqu'un a une solution genre un adaptateur je suis preneur, car sinon je vais devoir retrouver un collecteur pas en 2.5, la galère ...
En attendant j'ai mis un joint de 60 collé au joint 63
mijy_
Message par mijy_ » dim. févr. 22, 2009 12:01 am
le 2.5" correspond à du 63mm interne alors que le "60mm" est un diamètre externe qui correspond à du 2.25" soit 57mm interne d'ou tes souçis je pense.
pour ma part j'utilise un collecteur avec une sortie en 2.5" derrière lequel j'ai une ligne en 2.25 avec un manchon en 2.5 souder au bout :
Message par DipDip » dim. févr. 22, 2009 12:44 am
Nautiljon, cherche le post ou je montre l'adaptation de mon collectuer sur ligne d'origine et tu veras que c'est faisable avec un peu de reflection. Si tu n'as pas le materiel, fait le faire par quelq'un qui sait souder correctement avec les plan que tu auras fait ou copie ce que j'ai fait.
nautiljon
Message par nautiljon » dim. févr. 22, 2009 9:36 am
Mijy -> Tu l'as trouvé ou ton manchon en 2.5 ? Ils en vendent en garage préparateurs ou autre ? Ou je dois absolument trouver un test pipe que je vais couper ? Car c'est 100 euros minimum ça fait chier :/
Mais oui la solution la plus propre c'est de faire comme toi de faire souder un bout en 2.5.
DipDip -> Je n'ai pas trouvé ton post, c'est un topic que tu as fait, ou tu as répondu dans un topic existant ? Si oui tu te souviens lequel ?
Merci :)
Message par DipDip » dim. févr. 22, 2009 9:51 am
nautiljon a écrit :DipDip -> Je n'ai pas trouvé ton post, c'est un topic que tu as fait, ou tu as répondu dans un topic existant ? Si oui tu te souviens lequel ?
Je ne sais plus car il y a maintenant sur le forum tellement de sujet identique en doublon, triplon voir plus encore ...... à cause de personne qui repose des questions avec reponse deja existante sans faire de recherche avant mais c'est le meme style de solution que Mijy.
EDIT à 9H54 soit en 3 minutes............ :
http://www.integra-type-r.com/forum/vie ... c&start=60
mijy_
Message par mijy_ » dim. févr. 22, 2009 1:06 pm
J'ai pris un morceau d'un décata réglagle omni mais effectivement ça fait chère la bidouille.
lorsque j'ai acheter mon collecteur le vendeur proposait un manchon tu peut essayer de lui demander s'il veut bien le vendre seul :
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Acura-In ... 240%3A1318
après le tube en 2.5 s'emmanche pile poil sur le tube en 2.25 il faut juste faire une petite soudure pour l'étanchéité
nautiljon
Message par nautiljon » dim. févr. 22, 2009 1:23 pm
DipDip, merci, dommage que les photos ne marchent plus :/
Mijy -> j'ai justement demandé a ce vendeur hier, il m'a dit que cet embout se mettait dans le collecteur et non dans la ligne.
Je suis en train de defaire mon test pipe SRS a 100euros, comme tu dis ça fait cher la bidouille lol. J'espère que ça va se faire bien !
mijy_
Message par mijy_ » dim. févr. 22, 2009 2:17 pm
oui l'embout se met dans le collecteur du coté de la bride mais l'autre coté se soude sur la ligne, avec cette solution tu n'as plus de cata/décata la ligne est direct en sortie de collecteur comme pour mon montage
nautiljon
Message par nautiljon » dim. févr. 22, 2009 8:41 pm
Bon et bien j'ai trop de chance, j'ai voulu voir si je pouvais pas utiliser le decata SRS 2.5 que j'avais acheté pensant que la ligne en avant besoin pour aller jusqu'au collecteur. (je pensais le revendre car 100€ ce truc mais bon avoir la ligne sans pouvoir la monter j'ai pas pu resister ^^ surtout que j'avais pas spécialement le temps d'acheter le matos necessaire et de le faire faire...)
C'est un reglable donc j'ai pu défaire le tube avec la collerette en 2.5, j'ai coupé le bout de la ligne pour virer la collerette en 2.25 et comme par magie le tube enrobe pile poile la ligne (il a fallu forcer un peu mais presque pas). J'ai serré avec le collier du test pipe que j'ai gardé et nikel o_O même pas besoin de souder.
Souder aurait été possible mais faut pas se gourer et mettre la colerette dans le bon angle pour que ça colle pile poil avec l'angle du collecteur, la moi en plus c'est ajustable. J'en revient toujours pas ^^
Sinon il aurait fallu prendre une collerette en 2.5, couper la ligne, mettre la collerette et resouder la ligne.
http://www.jhpusa.com/store/pc/viewPrd. ... roduct=626
http://www.weaksauceparts.com/store/pro ... 362&page=1
Message par DipDip » lun. févr. 23, 2009 12:03 am
nautiljon a écrit :DipDip, merci, dommage que les photos ne marchent plus :/
Ah oui :oops: j'ai changé de fournisseur internet et il faut que je refasse mon site.
