Papillon d'admition plus gros ???? quel gain ???
- tomtom ITR
Petite question, quel gain je pourrais avoir avec un papillon d'admition plus gros que celui d'origine????
Mon setup:
Ligne+ collecteur inox en 60 mm
Boite a air + manchon comptech
Et trés bientot reprog Mugen !!
Et savoir si il y a d'autre piéces a changer pour que cela fonctionne bien ( pression d'essence, injecteur .....)
Merci les gards
Mon setup:
Merci les gards
- Art3F@cT
je connais pas le diamètre exact du BP d'origine mais je pense que tu es loin de le saturer avec ton set up... Ca vaut le coup de la changer quand la prépa est trés avancée (travails sur les conduits, changement d'AAC, chagement de collecteur d'admission)... Faut prendre comme ca comme une bride et la je pense que le BP ne bride en aucun cas ton moteur...
Si tu changes, tu risques de perdre de la progressivité dans ton accél (en gros mode on/off, avec des reprises pas top)
Voili voilou
Voili voilou
ITR #2299# Edition
Comme l'avais deja fait remarquer entre autre Dipdip, le diamètre du pap modifie directement la vitesse des gaz.
Le souci c'est que pour avoir un bon rendement, un bon remplissage des cylindres ils faut une vitesse élevé des gaz, donc si tu augmente deja maintenant, les gaz seront plus lent et ca va surtout te porter préjudice a moins que tu sois tjr a 8000tr
En gros, gros pap = gros moulin + régime moteur élevé pour l'exploiter sinon ça sert "a rien"
- branlo
Lucas a écrit :Comme l'avait déjà fait remarquer entre autre Dipdip, le diamètre du pap modifie directement la vitesse des gaz.
Le souci c'est que pour avoir un bon rendement, un bon remplissage des cylindres ils faut une vitesse élevée des gaz, donc si tu augmentes déjà maintenant, les gaz seront plus lents et ça va surtout te porter préjudice à moins que tu sois tjr a 8000tr/min
- tomtom ITR
- tomtom ITR
Re: Papillon d'admition plus gros ???? quel gain ???
je ne trouve pas ou poster
donc qui a monté un papillon de H22 sur b18C6
La réglementation des paris en Côte d'Ivoire vise à confirmer la bonne qualité des services aux utilisateurs. Je cherche la réponse à mes questions et obtenir plus d'informations sur la réglementation des paris en Côte d'Ivoire. Comment 1xbet affecte-t-il la confiance et l’expérience des clients ?
La réglementation des paris est conçue pour garantir que les utilisateurs reçoivent des services de haute qualité et de bonne qualité en Côte d'Ivoire. 1xBet est un bookmaker de paris fiable. Vous pouvez facilement obtenir toutes les informations sur 1XBET illégal par la visite de cette société, vous recevez toutes les réponses que vous souhaitez. Cette société vous indique toutes les réglementations des paris en Côte d'Ivoire. Cela vous aide vraiment de manière efficace.
- nickcardachian
- Numéro d'ITR : 1
Je viens de voir votre réponse sur le fait que 1xbet sera illégal ou non, merci beaucoup pour l'information, j'espère que les autres utilisateurs liront votre réponse car c'est très important ce que vous avez partagé, j'avais peur qu'ils rendent 1xbet illégal, merci beaucoup d'avoir tout clarifié, vous êtes mon idole, je l'apprécie beaucoup, je partagerai la page que vous avez mentionnée avec tous mes collègues qui utilisent également 1xbet.
Je suis également un grand amateur de paris sportifs. J'ai choisi 1xbet. Je n'ai jamais entendu dire que ce bookmaker n'était pas légal en Côte d'Ivoire. Parce que 1xbet est le meilleur à mon avis ! Il y a toujours beaucoup de promotions et de cadeaux. Je participe à toutes les promotions avec grand plaisir. Et j'ai déjà gagné plus d'une fois avec ce bookmaker. Je ne me vanterai pas, mais j'aime mes résultats.
