Suppression direction assistée - qui a testé ?
- renaud
Re: Suppression direction assistée - qui a testé ?
oui pareil pour le ressenti!Pas de soucis des que le vehicule est en mouvement!
Ok pour le niveau,c'est ce que je voulais savoir,j'avais peur d'avoir des surpressions en remplissant jusque là!
- VipeRedZoNe
J'ai remplis au 3/4 environ, et pas eu de débordement. Je n'ai pas pensé à mettre mon doigt dans le bocal pour voir si c'est chaud, mais à l'occas je regarderai.renaud a écrit :oui pareil pour le ressenti!Pas de soucis des que le vehicule est en mouvement!
- ti pat
Déterrage.......;; Pour ceux qui veulent rouler sans DA, penser a caller le petit axe de torsion a l interieur de la valve. Vous aurez une cremaillere plus precise au point milieu.
LE PLAISIR EST DANS LA COURBE
[TYPER ADDICT]
[TYPER ADDICT]
- Squeeze59
Pourrait tu illustrer ?ti pat a écrit :Déterrage.......;; Pour ceux qui veulent rouler sans DA, penser a caller le petit axe de torsion a l interieur de la valve. Vous aurez une cremaillere plus precise au point milieu.
je sors la pelleteuse!
Est ce que quelqu'un aurait les taraudages de l'entrée et de la sortie de la cremaillere (pour acheter les bons raccords avant de tout démonter)
- Numéro d'ITR : 118
des avis depuis ?? j'ai une fuite as ma DA je pense a la supprimé du coup
- Numéro d'ITR : 4359
up!
les photos du montage sont plus visibles.
- rice burner
j'ai déjà fait 5000bornes avec.
DA electrique avec interrupteur au tableau de bord
je n'ai pas mémorisé les pas des durites mais c'est du métrique standard. j'avais trouvé les embouts dans mon stock, juste en faisant des essais.
en mode city, la DA va très bien. en mode route, l'abse,ce de DA va très bien (et 5cv de grattés!)
évidemment, j'ai posé la DA electrique sur un relais et un fusible 70A car l'hydraulique, c'est du lourd.
