Huile et additif pour boîte de vitesses ???
Daiki-san
Re: Huile et additif pour boîte de vitesses ???
Message par Daiki-san » jeu. juil. 01, 2010 10:51 pm
La dextron ça serait pas plutot une huile pour boite auto par hasard?
Du moins chez Saab oui. ;)
roulio
Message par roulio » ven. juil. 02, 2010 1:46 am
C'est bien de l'huile de boite auto, mais qui -par exemple - est préconisée pour les boites méca de la M3 e36 par BMW... :wink:
Modifié en dernier par roulio le mer. juil. 07, 2010 1:34 pm, modifié 1 fois.
SpeedstarsF4R
Message par SpeedstarsF4R » lun. juil. 05, 2010 10:39 am
En effet c'est bien de l'huile pour boite auto.
Est ce que je peux mettre ça dans la boite de nos Integra ? Ou il y a un risque (pour la boite ou le différentiel ?)
rcxlc
Message par rcxlc » jeu. janv. 06, 2011 12:06 pm
je repose ma question ici :
j'en profite du topic pour demandé un peut les huiles que vous mettez dans votre boite
car je vais bientot faire ma vidange ( moteur et boite ) celle de moteur est déja acheter mais j'hésite sur celle pour la boite
merci pour vos réponses
Jaimz
Numéro d'ITR : 17
Message par Jaimz » jeu. janv. 06, 2011 12:19 pm
MTF3 :wink:
Pascal
Message par Pascal » dim. janv. 23, 2011 11:33 am
Moi je conseil l'huile de chez AMSOIL, la manual transmission fluid...normal !
Je viens de la faire et ca n'a rien a voir avec la mtf a froid les vitesse rentre plutot bien et a chaud c'est du bonheur, limite elle rentre toute seule ;)
Message par jerome JDM » mer. août 24, 2011 10:49 pm
pareil que PASCAL j'utilise cette huile sa va très bien
shogun power
Message par shogun power » sam. août 27, 2011 5:46 pm
jerome JDM a écrit :pareil que PASCAL j'utilise cette huile sa va très bien
De meme pour moi :wink:
boba fett
Message par boba fett » sam. sept. 03, 2011 5:58 pm
Salut :D
Pour mon integra de rallye avec pignonerie courte, synchro d'origine et autobloquant à disque Spoon.
Apres pas mal de soucie de destruction de synchro avec de la Motul Gear 75W140 :(
Quagiozzi ma dit d'utilisé de la Yacco BVX 1000 en 75W90 :!:
Vous en pensez qu'oi :?:
Message par DipDip » sam. sept. 03, 2011 6:18 pm
C'est ce que j'utilise dans ma boite neuve qui à actuellement ~10 000km et je n'ai plus les soucis que j'avais avec la MTF malgres le peu de km de cette boite.
A cause le l'autoblocant à disque, je pense que tu devrais vidanger toutes les deux courses, mais je pense de Michel (Quagliozzi) te l'a conseillé aussi.
boba fett
Message par boba fett » dim. sept. 04, 2011 9:38 am
OK Merci pour les precisions :wink:
et savoir que tu l'utilise sans soucie me rassure definitivement :mrgreen:
a+
Message par jerome JDM » mer. sept. 21, 2011 10:09 am
la traduction de la page amsoil Transmission manuelle Synchromesh
Recommandations AMSOIL liquide de transmission pour voitures et camions légers
Description du produit
AMSOIL Fluide synthétique Synchromesh Transmission (MTF) est un lubrifiant synthétique de haute qualité conçus pour surpasser les exigences de lubrification les plus exigeants de transmissions manuelles et boîtes pont où les non-extremepressure fluides sont utilisés.
Fluide synthétique AMSOIL transmission synchronisée protège les engrenages et les roulements à des températures extrêmes. Il surpasse les huiles conventionnelles et offre des performances exceptionnelles de -40 ° F à 300 ° F. AMSOIL MTF maximise l'efficacité énergétique et résiste aux effets des dépôts de la chaleur, l'oxydation, les boues et les vernis.
Contrairement à ses homologues de l'huile minérale, AMSOIL Fluide synthétique Transmission manuelle Synchromesh prévient les effets amincissement de cisaillement mécanique pour la viscosité stable, la résistance du film supérieure et une excellente performance anti-usure. Il protège contre la rouille, conserve joints souples pour une longue vie, et est compatible avec synchros en laiton pour la qualité synchronisée changement en douceur.
Idéal pour de nombreuses General Motors, Chrysler, Honda et d'autres véhicules
AMSOIL Fluide Transmission manuelle Synchromesh est une qualité supérieure, le coût de remplacement plus faible pour plusieurs constructeurs de véhicules de marque des produits. Cette formulation synthétique premium offre une meilleure protection anti-usure et dure plus longtemps en service. AMSOIL Manuel Transmission Fluid Synchromesh dépasse les exigences de performance des deux-ponts et transmissions manuelles.
Excellent pour les centres de service
Manuel fluide AMSOIL transmission synchronisée est un lubrifiant de transmission polyvalent. Il réduit les besoins d'inventaire, est facilement accessible et est rentable par rapport aux constructeurs de véhicules de marque des produits.
Caractéristiques de performance
• Réduit la friction, la chaleur et l'usure
• une stabilité supérieure à haute température
• Résiste à la chaleur, l'oxydation, l'acide accumulation et vernis
• Améliore le froid décalage
Les spécifications comprennent:
Spécifications
• GM 9985648
9986105 GM •
• GM 9985535
• Chrysler MS-9224
• Chrysler MS-9417
Références
• GM 12345349 ou 12345577
• GM 12377916
• GM 1052931
4874464 Chrysler •
• Chrysler 4874465
VIE
Recommandé pour les intervalles d'entretien 50000-mile ou plus (jusqu'à 150.000 miles) comme indiqué dans le manuel du propriétaire.
PROPRIÉTÉS TECHNIQUES
Fluide synthétique pour transmission synchronisée 5W-30 (MTF)
Viscosité cinématique à 100 ° C, cSt (ASTM D-445)
9.6
Viscosité cinématique à 40 ° C, cSt (ASTM D-445)
47,1
Indice de viscosité (ASTM D-2270)
194
Point d'éclair, ° C (° F) (ASTM D-92) à 150 ° C Min.
224 (435)
Point d'écoulement, ° C (° F) (ASTM D-97)
-45 (-49)
4-Ball Porter à 75 ° C, 1200 rpm, 40 kg, 1 heure.
0.40mm
Viscosité Brookfield à -40 ° C
38273
Stabilité de la mousse (ASTM D-892) (20/50/20)
0/0/0
Corrosion du cuivre (3 h, 121 ° C) (ASTM D-130)
1A
Message par jerome JDM » mer. sept. 21, 2011 10:17 am
AMSOIL FRANCE
http://performanceoilsfrance.com/pages/ ... ission.php
vous avez le choix mais a voir leur utilisation
ITR77
Numéro d'ITR : 5234
Message par ITR77 » jeu. avr. 19, 2012 1:21 am
DipDip a écrit :C'est ce que j'utilise dans ma boite neuve qui à actuellement ~10 000km et je n'ai plus les soucis que j'avais avec la MTF malgres le peu de km de cette boite.
Dipdip tu dis utiliser de la 75w90 ?!?!
Tu peux développer par rapport à la MTF et ta boite neuve ? C'était quoi tes soucis ?
Message par jerome JDM » dim. avr. 29, 2012 12:21 pm
Pascal a écrit :Moi je conseil l'huile de chez AMSOIL, la manual transmission fluid...normal !
tu met celle si ?
http://performanceoilsfrance.com/pages/ ... sh-mtf.php
