Embrayage B18C6 --> Besoin de vous !!!
- PsYkO.be
Salut à tous !
un ami et moi avons remplacer l'ancien embrayage de l'integra ( le disque était casser )
on entame le remontage et je pars confiant car tout se passe bien et aucuns problèmes de remontage .
le moment fatidique arrive !! -- > le disque ne patinne plus , le bruit qu'il faisait n'est plus la !! COOL
mais presque imopossible de passer les vitesses le moteur allumer !!! les rapports sont super dur a passer !!!
donc on a purger une dizaine de fois le systeme hydrolique de l'embrayage et sa ne change rien !!!
pour que je puisse changer mes vitesse je dois laisser le pied a fond sur la pedale d'embrayage +/- 15 sec pour que je puisse changer mes vitesses correctement !
comme sa je pense au maitre cylindre (la grosse piece qui fait pression sur la fourchette) car tout à été remonter dans les règles de l'art et je trouve qu'il a du mal à revennir quand il est à fond !
si vous avez des idées pour m'aider sa serait sympa ! je pensais pouvoir resortir ma petite , mais le destin en veut autrement GGGRRRR
Je vous remercie d'avance
Dam's
Dam's
++ ^^ PsYkO.be ^^ ++
- angelo860
Re: Embrayage B18C6 --> Besoin de vous !!!
Pareil je pense à un récepteur qui doit rendre l’âme...
Comment avez vous fait la purge?
Perso je la fait par aspiration avec une seringue au niveau du récepteur pour le plus gros et après je finis avec la pédale.
ITR N°#2307#
- k-devil974
change le recepteur et emeteur
ca doit etre une de ces deux pieces !!
ma tatie a le meme soucis sur sa honda... la pedale embrayage reste enfoncer
et fo faire manuellemnt remonter :s avec le pied
Si tout a été remonté correctement je penche, à la vue des indications, pour un probleme de purge du circuit (en partant du principe que le disque et le mecanisme sont neuf).
- PsYkO.be
DipDip a écrit :Si tout a été remonté correctement je penche, à la vue des indications, pour un probleme de purge du circuit (en partant du principe que le disque et le mecanisme sont neuf).
Tout est neuf !!! et on a purger au moins 10 fois , une personne m'a dit qu'il était possible que sa soit un signe que le disque est monter a l'envers !
c'est possible ? on a monter avec le plus gros coté vers l'extérieur !!!
- VipeRedZoNe
Salut,
Ton niveau d'huile de boîte est bon ?
- VipeRedZoNe
Pour le sens; si ça t'aide:
Quand je lis le nombre de personnes qui ont des probleme lors de purge freins alors pouquoi pas purge embrayage.PsYkO.be a écrit :........et on a purger au moins 10 fois..............
Si le disque est a l'envers, je ne suis pas sure qu'il n'y ai pas un probleme lors du serrage des vis de fixation du macanisme sur le volant. A confirmer par ceux qui auraient eu le cas.PsYkO.be a écrit :.....une personne m'a dit qu'il était possible que sa soit un signe que le disque est monter a l'envers !
De memoire , et aussi à confirmer par d'autres car je monte toujours en prenant l'ancien comme modele donc pas en memoire, je crois que la partie la plus saillante du centre est coté diaphragme.
- PsYkO.be
Non bha je confirme qu'il est bien monter à l'endroit !!! alors la je ne comprends plus rien !!!
surement dû à la purge !!!
alors je pompe puis je met a la pedale a fond , mon pote pendant se temps retire l'aire à l'avant !
je re pompe un peu , on ajuste la DOT4 dans le reservoir prévu pour le systeme hydrolique.
on à répéter l'expérience jusqu'au moment ou on entend plus d'air sortir du circuit !!!
Merci pour ta photo !!!VipeRedZoNe a écrit :Pour le sens; si ça t'aide:
moi je n'y connais pas grand-chose....mais çà serait plus que pas de bol que ton émméteur ou récepteur lâche pile au remontage du nouveau disque...si çà fonctionnait avant, le problème est forcément ailleurs....
Cela confirme bien : probleme de purge.PsYkO.be a écrit :alors je pompe puis je met a la pedale a fond , mon pote pendant se temps retire l'aire à l'avant !
- angelo860
c'est un problème de pompage ..DipDip a écrit :Cela confirme bien : probleme de purge.PsYkO.be a écrit :alors je pompe puis je met a la pedale a fond , mon pote pendant se temps retire l'aire à l'avant !
ITR N°#2307#
Normalement il est impossible de le monter à l'envers
angelo860 a écrit :c'est un problème de pompage ..![]()
A la lumiere de la description ci-dessus, oui.
- PsYkO.be
oki , il y a une autre maniere que la mienne pour purger ? car on l'a bien fait 10 fois !!!
ou bien sa serait l'emetteur ou recepteur qui foire !!! mais comment les tester ??
LoL , vas y avoir des rois de pompage dans le coin hihihi
