Claquement cote droit
J'entend un bruit de claquement que je braque à gauche sur le côté droit
Après avoir fait la vidange moteur,je contrôle un léger jeu sur toute la longueur du cardan droit et rien sur le gauche
D'après vous , sa sent le cardan hs ou un peut être un resserrage a effectué ?
Sachant que les cardans ont à peine 40 000 km !!
Re: Claquement cote droit
Donc démontage du cardan droit : soufflet percé et plein de graisse partout ( passage de roue et une partie du moteur)
Mise en place d'un neuf et une vidange boîte ... Et plus de claquement !
Par contre impossible de changer le gauche : Silentbloc barre stab et écrou fourche amortisseur bloque
On va voir sa prochainement avec un chalumeau
- Numéro d'ITR : 4214
Cool le principal c'est que tu as pu réparer ça !
Pour le gauche ça va le faire, courage
Merci vidda45 !
Sa va se faire bientôt je pense , j'ai les amortos qui sont fatigués donc ...
En espèrant que sa va aller ... Je croise les doigts .
Ah mince du coup tu changes les amortisseurs aussi ?
Tiens nous au courant de la suite des événements
Bon courage !
Bon courage !
Salut l intégriste,
J'ai passé la bête au contrôle technique et ras à part un déséquilibre pour les freins arrière
J'ai l étrier gauche qui est fatigué à part sa nickel !
Je pensais à changer les amortos mais ils ont 80% d efficacité !
Donc je vais laisser comme sa pour mon cardan gauche ...
Ne te base pas trop sur les mesures des contrôles techniques. Exemple dans deux centres différents pour ma voiture :Dam95 a écrit :. . . . .
A l'avant j'ai des étriers Brembo 6 pistons sur des disques en 320*25.
A l'arrière j'ai monté mes disques avant d'origine avec des étriers arrière de NSX.
Tu te doute que cela doit relativement bien freiner
He bien dans les deux contrôles techniques le résultat n'est pas meilleurs d'avec des freins standards (je n'ai plus la valeur en tête mais c'était tellement ..............
Bases-toi plus sur ton ressenti ou sur un vrai passage au banc d'amortisseurs.
Ah ok !
C'est clair qu avec la modif que tu as faites, sa doit bien freiner plus fort que d origine
Il devrait tous avoir des vrais bancs ! Pour le prix qu on paie en plus !
Pour l'instant , elle tient plutôt bien la route... Par contre j'ai un déséquilibre de freinage a l'arrière
G:81 D:113 Déséquilibre : 29%
Je sais pas si c'est l étrier qui est fatigué où l'on répartiteur qui est secoué !
