J'ai récemment cassé mon embrayage d'origine, à 90000km, un logement de ressort cassé et les garnitures très usées sur le disque.
Bon je passe sur le changement d'embrayage sans pont, une vraie galère pour des débutants... au passage merci pour le post pour les débutants, ca aide!
Au remontage, j'ai constaté que la fourchette était très lache et bougeait tres facilement, comme si la butée etait plus dessus.
Alors voici mon problème:
Quand j'appuie a fond sur la pédale d'embrayage, un bruit de frottement tournant métallique se fait entendre.
En fait, je pense avoir trouvé tout seul, la butée doit s'etre délogée de la fourchette et quand j'appuie a fond, la butée se met a tourner avec la membrane. Bref, faut rouvrir...
Changement d'embrayage
glurk
- Numéro d'ITR : 4682
Re: Changement d'embrayage
La butée a-t'elle été changée avec l'embrayage
madmax_1664
Salut,
J'ai l'impression que je viens d'avoir le même probleme.
Tout aller pour le mieux côté boite/embrayage lorsque soudainement en arrivant en ville apres 250km d autoroute, le passage de toutes les vitesses est devenu ultra difficile comme si je n avais d un coup plus d embrayage. Le truc de ressort de butee d embrayage m est venu immediatement a l esprit.
J ai amene hier l integra a un garage du coin (je viens d arriver dans une nouvelle ville). Le gars l a essaye dans la journee et m a dit qu il n a eu aucun probleme a passer les vitesses....!!!! Il m a cependant propose d attendre la semaine prochaine afin qu un de ces gars qui est specialise dans les vieilles honda (civic...).
Est ce que cette sensation de perte soudaine d embrayage est caracteristique de la casse du ressorts ? Comment expliquer que tout refonctionne lorsque le garagiste l a essayee ?
Merci par avance,
Madmax
Merci par avance,
Madmax
Nikoléon
J'ai eu le problème, la difficulté à passer les vitesses peut varier assez fortement. Notamment en fonction de la température dans la baie moteur ; je me rappelle que ça marchait mieux (moins mal) à froid me concernant.
Je ne vois pas ce que ça peut être d'autre que cette faiblesse récurrente...
