cortana
par cortana » dim. nov. 16, 2008 8:39 pm
Bonsoir à tous,
Voilà je vous explique aujourd'hui je suis allé faire un petit tours avec mon itr aucun problème pendant le trajet, je rentre chez moi, 4 heures plus tard je reprend mon itr je part et la mon embrayage au moment de partir vibre ou (broute) au bout d'un moment je m'arret a un feux et reste la pédale d'embrayge enfoncé avec la première mise et la d'un coup la voiture cale sec!! comme si j'aurai lacher la pédale d'un coup!!! elle ma fais ça plusieur foi pendant le trajet et les vitesse étais vraiment dur a passé!!!
d'après vous serait-ce l'embrayage
Que dieu te préserve ...! que ce soit sur du bitume sec... ou imbibé de mazout...
max
par max » dim. nov. 16, 2008 8:44 pm
oui certainement
et pour que la voiture cale d un coup c est etonnant,c est qui dois etre "cassé" , qu un morceau ce balade
cortana
par cortana » dim. nov. 16, 2008 9:11 pm
max a écrit :oui certainement
Ok merci pour ta reponse Max
!!! tu sais si c'est rapidement changer un embrayage la dessus???
max
par max » dim. nov. 16, 2008 9:26 pm
une bonne demi journée je dirai
cortana
par cortana » dim. nov. 16, 2008 9:30 pm
NeNeSs
par NeNeSs » lun. nov. 17, 2008 6:49 pm
+1 , tiens nous au courant, je suis curieux de savoir si cette hypothèse se confirme.
cortana
par cortana » mar. nov. 18, 2008 12:27 pm
Alors voilà pour vous faire part suite à mon problème!!!
Après plusieurs reflections je me suis dis que ça ne pouvais pas etre l'embrayage car aucun patinage etc enfin bref aucun symptome de fin de vie de l'embrayage donc je me suis mis à contrôler le systeme de commande de l'embrayage (cylindre emetteur et récepteur ainsi que tout le circuit) et donc je me suis couché vers la pédale de l'embraye et là!!!
monstre fuite d'huile vers le cylindre emetteur
donc voilà remplacer le cylindre emetteur remplis de liquide et maintenan c'est tout bon!!!
ptitboy
par ptitboy » mar. nov. 18, 2008 12:34 pm
J'allais le dire vérifie ton emetteur et recepteur
Keeping it Real, Clean, Simple & Slammmm
STI Driver /
Membre du 300++
NeNeSs
par NeNeSs » mar. nov. 18, 2008 2:21 pm
cortana a écrit :... la pédale d'embrayge enfoncé avec la première mise et la d'un coup la voiture cale sec!! comme si j'aurai lacher la pédale d'un coup!!! ...
Maintenant que l'on a la réponse, en relisant ton descriptif de panne, c'était flagrant! On le saura pour une prochaine fois, merci de nous avoir fait partager ton expérience
cortana
par cortana » mar. nov. 18, 2008 6:31 pm
Oui c'est vrais que c'étais quand meme assez flagrant! fallais juste ce creuser un peu le cerveau!
Pas de problème si ça peut rendre service à quelqun!!!!
Contact :
par DipDip » mar. nov. 18, 2008 7:29 pm
max
par max » mar. nov. 18, 2008 9:31 pm
apres c est difficile d annalisé a distence sans les bruit ,ect
mais c est bien que tu ai trouvé la panne
donc tu avais aussi des probleme de pedale molle ? (je pense
cortana
par cortana » mer. nov. 19, 2008 12:12 pm
max a écrit :apres c est difficile d annalisé a distence sans les bruit ,ect
Oui c'est claire que sans rien avoir vu ni entendu on peut pas vraiment annalisé le problème...
oui d'un côter je suis content que ça soit ça mais de l'autre un peut moin vu que c'est une pièce qui coûte relativement chers...
ben etonnament non la pedale n'étais pas vraiment molle mais je sentais quand même que il y avait qqch qui ne jouait pas...
