Donc voila ce que j'ai commandé :
Les silents bloc 1,2,3 sont en commande pour remplacer ceux d'origine.
Le silent bloc 7 (biellette de barre stab) en commande aussi elle sera associé a des bielettes Honda OEM rotulé neuves (réf :51320-ST7-003).
La rotule superieur de suspenssion 4 est neuves car montage d'un camber Kit Skunk2pro il y a peu.
La rotule de direction 5 ne semble vraiment pas être en cause donc j'ai decidé de laisser les origine actuels.
Et enfin les rotules de suspenssion inférieur 6 (pivot) Honda Réf 51220-S04-003 sont disponible chez MOOG réf HO-BJ-0167 vont être commander et changer aussi ce sont les plus soupçonnés
De dehors à l'arrêt, lorque l'on braque à droite on fais un appel d'embrayage avant un petit coup de gaz et on voit la roue avant gauche qui fait comme un saut elle remonte dans l'aile et retombe c'est ce qui donne cette a coup désagréable et cette direction très bizzare en appui. Elle fais exactement la même chose lorsque l'on braque a gauche c'est la roue avant droite qui saute ...
Ce n'est quand même pas le fait d'avoir rabaissé de 3cm et mis des 16p de 7" ET40, qui poserais problême avec les Cardans origine en longeur ou quoi que ce soit d'autre ???
Si des mecanos pouvaient s'investir dans ce topic
Problême train avant
as tu tout commandé chez MOOG ?
Pcq j'ai deja les 1 et 2 en proflex qui attente au garage et je dois commander les autres mais je sais pas encore trop où.
Pour les jantes et le rabaissement ta forcement pris du carro, et ET40 face au 50 d'origine forcement change un peu la donne mais bcp ici n'ont plus la taille d'origine et ne semble pas avoir de souci particulier.
- RedPower
Je commande seulement la rotule inferieur de suspenssion (pivot) chez Moog.
Tous les silent bloc ont été commandés chez Energy Suspension.
http://www.energysuspensionparts.com/ (90€ au total j'ai ajouter les silent bloc de bar stab av en 24mm et ar 22mm)
- dc2_5365
- Numéro d'ITR : 5365
quand je roule en 15 oem je n ai aucun souci! des que je mets mes 18" le "" problème " est la !
depuis que j ai mis des D2 , le phenomene est encore plus accentué, du fait que la suspat est plus dure!
mon reglage géo est niquel avant arriere!
si ta rotule n as pas de jeu,fais comme tu le sens , mais moi perso je la changerai pas! ca ne changera rien!
- RedPower
Sauf que je ne suis qu'en 16p et non pas en 18p et dés que je la met en appuie elle ce decale de quelques dizaines de centimètre de sa trajectoire dans un mouvement vraiment pas naturel.
Il y a un vrai problême mais je ne sais pas d'ou il vient ... 40€ les 2 pivots je peux tenter leur changement
