help vis de volant moteur !
boba fett
Message par boba fett » dim. avr. 19, 2009 9:48 am
salut :)
j'ai tombé la boite et l'embrayage mais impossible de devissé les vis du volant moteur :evil:
elle sont tres courtes, j'ai du mal avec la clef a bien porté sur toute la surface cela ripe et de plus le serrage est :x costeau
alors si vous avez rencontré ce probleme je suis pret a prendre toute vos solution :oops: :lol:
merci :)
Daiki-san
Message par Daiki-san » dim. avr. 19, 2009 10:05 am
Salut,
Moi sur mon B16 et mon K20, j'avais dû allé chercher une douille en 12 pans avec un "pétoir" electrique et c'était bon.
Sinon ben douille de 12 pans avec un cliquet, et tu remets une vis de boite pour pouvoir mettre un demonte pneu sur une dent du volant moteur en forcant sur cette vis, pour pouvoir bloquer ton volant moteur. Et là tu pourra debloquer toutes tes vis avec ton cliquet.
:wink:
boba fett
Message par boba fett » dim. avr. 19, 2009 10:10 am
le pied de biche je l'ai, la clef aussi mais rien a faire avec une rallonge :twisted:
il me faudrais une clef a choc peut etre, mais suis pas equipé en air comprimé :(
je suis deg :cry:
VipeRedZoNe
Message par VipeRedZoNe » dim. avr. 19, 2009 9:19 pm
En principe, si tu as la bonne clé, ça ne devrait pas ripper. Sinon, si ça rippe avec la bonne clé alors c'est que la tête des boulons est morte, et dans ce cas c'est un autre histoire.
As-tu la bonne clé ?
As-tu bloqué ton vilo ?
As-tu essayé avec une allonge de 2m ?
jdmracer
Message par jdmracer » lun. avr. 20, 2009 10:38 am
met un cliquet ou une clé coté poulie qui vient se bloqué sur la caisse pour bloqué le vilo, prend un cliquet et fait levier avec un tube pour avoir plus de force, normalement ca devrait venir!
boba fett
Message par boba fett » lun. avr. 20, 2009 5:02 pm
bon j'ai avancé 5 sur 8 plus que 3 mais c'est chaud, j'ai alluciné pendant tous le demontage des couple de serage de la plus part des vis :?
on finira ce week end, sa va le faire... j'espere :oops: :lol:
A+
et merci pour vaut conseil :wink:
snoop
Message par snoop » lun. avr. 20, 2009 8:10 pm
boba fett a écrit :bon j'ai avancé 5 sur 8 plus que 3 mais c'est chaud, j'ai alluciné pendant tous le demontage des couple de serage de la plus part des vis :?
A+
normalement ca vient assez bien, c que ca a déjà été démonté et resserré en mode bourrin!
ne foire surtout pas une vis, a mon avis ca serait la merde...
boba fett
Message par boba fett » mer. avr. 22, 2009 9:30 pm
ne foire surtout pas une vis, a mon avis ca serait la merde...[/quote]
Je suis entierement d'accord avec toi :wink:
d'ailleur toutes les vis que j'ai demonté sur l'auto pour tombé la boite elle etait toutes seré a mort :evil:
avec mon pere on la prie a la rigolade, on disaient " ils sont fou ces japonnais de serré autant, c'est pour cela qu'ils ont les yeux bridé "
enfin on c'est bien fait chier, il en reste encore 3 a tombés et c'est pas encore fait... :( 8)
par precaution j'ai acheté 8 vis de volant moteur neuf chez honda parcequ'a mon avis celle qui etait dessus on du allez a leur maximum d'allongement et je veux pas en cassé une en remontant le nouveau Volant moteur :wink:
boba fett
Message par boba fett » sam. avr. 25, 2009 12:21 pm
Voila les gars c'est TOMBER !!! :D
le nouveau volant moteur est en place et l'embrayage hellix Gr N aussi :wink:
quelque photos tres bientot 8)
a+
boba fett
Message par boba fett » sam. avr. 25, 2009 12:40 pm
voila le volant moteur tombé
le kit embarayage
et le tout monté :wink:
maintenant je vais modifier la boite avec les rapport de 4 et 5 plus cours et prochainement le tout remonté et le test :lol: 8)
Message par Lucas » sam. avr. 25, 2009 1:53 pm
bravo, tu as enfin réussi a virer ce vm !
boba fett
Message par boba fett » sam. avr. 25, 2009 3:06 pm
oui :lol: merki
et sans rien niquer 8)
je suis bien content
a+
Edouard bracame
Re: help vis de volant moteur !
Message par Edouard bracame » sam. janv. 09, 2010 12:49 pm
Petite question, la douille 12 pan, c'est une de quelle diamètre. C'est une 12 pan standard?? ou une spécial
Message par DipDip » sam. janv. 09, 2010 1:11 pm
De memoire ce sont des vis de diametre 12 en 12 pans standards.
Pour le diametre : a confirmer avec le manuel d'atelier.
Voici le type de douille à utiliser : Image
ouImage
Edouard bracame
Message par Edouard bracame » sam. janv. 09, 2010 1:12 pm
Ok, merci dipdip.
J'ai pas de 12 pans....vais aller acheter un jeu cet après midi.
Comme ça je pourrai attaquer l'embrayage ce week end
