Suivant leurs informations il semble effectivement qu'elle soit compatible.
Crémaillère de direction fuit et compatibilité
Re: Crémaillère de direction fuit et compatibilité
je dit peut être une bêtise mais ,pourquoi ne pas voir la marque sur ta crémaillère et de commander directement chez le fabricant ...? il y a bien une marque sur la crémaillère oem ??
kobedock
Le démontage de la crémaillère n'est pas simple, par ailleurs, elle roule tout de meme très bien meme si je la préserve un peu plus que d'habitude, donc je me vois mal l'amputer de sa crémaillère et de galerer à trouver la meme derriere. Pour le moment je prefere etre sur de trouver la bonne avant le démontage de celle d'origine.
Effectivement car pour pouvoir intervenir correctement sur la crémaillère il faut "tomber" le berceau.kobedock a écrit :Le démontage de la crémaillère n'est pas simple
kobedock
Bizarre j'ai pas vu ça dans le manuel moiDipDip a écrit :Effectivement car pour pouvoir intervenir correctement sur la crémaillère il faut "tomber" le berceau.kobedock a écrit :Le démontage de la crémaillère n'est pas simple
Le berceau dont je parle est le berceau sur lequel sont fixé principalement :
- support moteur arrière.
- barre infèrieur anti-rapprochement.
- barre stabilisatrice.
- triangles inférieurs.
- crémaillère.
Personnellement, je préfère "tomber" ce berceau en démontant simplement :
- rotule inférieur porte moyeu.
- vis de bas de fourche amortisseur.
- entre entre support moteur arrière et silenbloc.
- accouplement crémaillère/colonne direction.
- je ne démonte pas la barre anti-rapprochement ni la barre stabilisatrice.
plutot que faire comme indiqué sur le manuel et essayer de sortir la cremaillière au "chausse-pied".
Cela permet de nettoyer le berceau et de remonter correctement la crémaillère sur le berceau (serrage) avec un accès facile et ensuite je remets en place tout le bloc berceau/crémaillère.
Qu'en pense ceux qui ont déja démonté une crémaillère de la voiture ?
Jaimz
- Numéro d'ITR : 17
Je viens de démonter ma crémaillère et j'ai suivi le manuel.
C'est pas tant chausse-pied que ça (surtout que j'ai tombé la boite avant
En bossant au sol ça me paraissait plus simple de faire comme ça plutôt que de tomber le berceau
Bonne information.
Et avec la boite en place cela devrait aller aussi
Jaimz
- Numéro d'ITR : 17
Oui ça doit passer mais faut virer la tringlerie et la barre parallèle à la tringle pour faciliter l'accès.
En fait j'étais assis dans l'espace libéré par la boite du coup j'étais plus à l'aise que couché sous le bloc
jaimz , tu la fait sans pont de levage , juste avec un cric ??
kobedock
Salut !Jaimz a écrit :Oui ça doit passer mais faut virer la tringlerie et la barre parallèle à la tringle pour faciliter l'accès.
Et toi tu las changé cette cremaillere ou il fallait que tu la deposes pour autre chose ?
Jaimz
- Numéro d'ITR : 17
Cric et chandelles dans le jardin parental: mode warrior insideakiraltd a écrit :jaimz , tu la fait sans pont de levage , juste avec un cric ??
Jaimz
- Numéro d'ITR : 17
J'ai une fuite et un soufflet à changer... Enfin c'est ce que j'ai vu pour le momentkobedock a écrit : Salut !
Je vais lui refaire un check up complet
Jaimz a écrit :Cric et chandelles dans le jardin parental: mode warrior insideakiraltd a écrit :jaimz , tu la fait sans pont de levage , juste avec un cric ??
Appelle moi au 06 03 41 56 71Jaimz a écrit :J'ai une fuite et un soufflet à changer... Enfin c'est ce que j'ai vu pour le moment![]()
