purge circuit freinage
- Numéro d'ITR : 118
Re: purge circuit freinage
je vient de purger tout mon circuit (montage rc6 et remplacement des joint de durit avia + rbf600) premier coup de pedal molle mais second dure je roule comme sa depuis samedi
cette semaine je vais repurger voir si il y as un leger mieux au premier coup
t'as fait des déclenchements d'ABS?
si oui, re-purge apres, sinon, fais en et re-purge apres
je viens de monter des durites avia et j'ai le même soucis,pédale molle au 1er coup de freins...quel misère!
roule un peut et repurge je fait comme sa maintenant ta quelque bulle qui arrive apres
question existentielle..
dans la famille casse couille j'ai une iTR RHD ça change quelque chose a l'ordre de purge ?
j'ai lu sur ce topic que sur l'iTR le plus adapté c'est donc :
AVG/AVD/ARD/ARG
mais du coup j'ai l'ensemble MV/MC de l'autre coté moi
déclanchement de l'ABS, cale sous la pédale ça Ok j'ai enregistré
j'ai des gros Wilwood 4 pistons a monter avec donc disques neuf et plaquettes neuves à l'avant
je pense remplacé le lookid par du RBF600
quelqu'un aurait une consigne pour mes 12 000 purges par étriers aussi ?
AVG/AVD/ARD/ARG
- gaetanb63
il faut commence par l etrier le plus pres du master vac donc dans ton cas par l av droit
Si tu as une lhd, c'est une erreur.jerome JDM a écrit :je commence toujours de l'AR pour ma part
pour la version conduite à gauche.
- Claude
vendredi dernier je suis allé chez mon mécano Honda (meilleur technicien Honda à plusieurs reprises) pour lui demander un couvercle de réservoir de liquide de frein
afin de pouvoir faire les purges seul en mettant le réservoir sous pression en branchant une pompe à vélo sur le couvercle modifié
et là surprise, il me dit de ne pas faire ça mais à deux moteur à l'arrêt en appuyant tranquillement sur la pédale de frein et en l'accompagnant à la remontée
ensuite je lui parle de l'ordre de purge décrite dans le manuel d'atelier HONDA et là SURPRISE, il me rétorque que l'ordre de purge Honda c'est de la M***E
et qu'il faut faire ça à l'ancienne en commençant par la roue la plus loin du réservoir de liquide de frein et en finissant par la plus près
voilà de quoi relancer le débat
"Life begin at 6000 rpm"
www.next-ingenierie.fr
Il verifie le niveau du reservoir, fait le tours de la voiture dans le sens inverse des aiguille d'une montre pour aller à la roue 1, purge, verifie le niveau reservoir, fait le tours de la voiture dans le sens inverse des aiguille d'une montre pour aller à la roue 2, purge, verifie le niveau reservoir, fait le tours de la voiture dans le sens inverse des aiguille d'une montre pour aller à la roue 3, purge, verifie le niveau reservoir, fait le tours de la voiture dans le sens inverse des aiguille d'une montre pour aller à la roue 4, purge, verifie le niveau reservoir, recommence le cycle complet une nouvelle fois.Claude a écrit :et qu'il faut faire ça à l'ancienne en commençant par la roue la plus loin du réservoir de liquide de frein et en finissant par la plus près
C'est effectivement du plus loin au plus pres
j'ai déjà fait comme le manuel l'indique et sa ne va pas du coup je fait toujours comme cela ARD-ARG-AVD-AVG
EST SA VA NIKEL
EST SA VA NIKEL
- Claude
sur la S2000 j'avais fait la purge des roues AR puis AV et la pédale était molle
du coup j'ai recommencé et respecté l'ordre du manuel Honda, et j'ai retrouvé une pédale ferme
on n'a pas fini de tourner autour de la voiture dans le sens trigo et anti-trigo
Heureusement, que sur circuit , nous tournons toutes et tous dans le meme sensClaude a écrit :on n'a pas fini de tourner autour de la voiture dans le sens trigo et anti-trigo
