Ce lundi j'ai tourné à Abbeville, 2 jours avant je fais une purge avec du Motul DOT 5.1, avec un tuyau à bille anti-retour (vizybleed). Tous se passe tres bien, juste quelques micro bulles qui sortent de l'étrier AR gauche.
Apres ça, bonne attaque à la pédale, parfait.
1ere session à Abbeville, 2 tours de chauffes (slicks oblige), 1er freinage à 180, la pédale s'enfonce beaucoup plus que d'habitude et impossible de doser le freinage, l'ABS s'enclenche
En gros, je n'ai de sensations dans la pédale qu'un freinage sur trois. Sur les autres la pédale s'enfonce.
J'arrete le massage, trop peur d'aller au tas.
Je refais un purge, à l'ancienne, en pompant. Sur les 2 premiers pompages la pédale est assez molle, puis devient dure.
Aucune bulles d'air sauf toujours sur l'étrier ARG
Je me dis, c'est la vis de purge qui fuit, en la serrant bien fort, je pompe pour voir si du liquide fuit, rien. Je laisse le tuyau immergé dans du liquide, et je le vois remonter doucement, est-ce normal ?
bref, rien à faire, je refait la purge 2 fois, à chaque fois le meme symptome. Donc journée circuit terminée, je n'aurai tourné que 20mn.
A savoir que quand j'ai fais la purge, toutes les vis de purges étaient grippées.
Pensez vous que le maitre cylindre est seccoué ou simplement les vis de purges à changer ?
