bonjour, je vous explique ma pince arriere droite est légèrement grippée car le piston se revisse mais trés difficilement..
j'ai acheté un kit de réfection j'ai uniquement changé le joint spy et le cache poussière en lubrifiant bien les joint a la graisse de silicone..
j'ai également rincé l'étrier au liquide de frein le tout remonté ca fonctionne impec.
SAUF que le lendemain je fait a nouveau un essai et rebelote le piston trés difficile a revisser.......
qu'en pensez vous?? de l'humidité dans la pince? je sais plus quoi faire..
pince ard droite grippée
- Numéro d'ITR : 3853
Re: pince ard droite grippée
aprer la réfection ta fait une vidange du circuit de frein ? si le piston est piqué par la rouille il aurait fallu le changer car des mini dépôt peuvent se reformer .
je n'ai pas remonté les pinces encore je dois les peindres, mais j'ai résolu le probleme
c'etait tout simplement de la crasse dans la gorge pour le joint du piston, pourtant j'ai bien nettoyé le tout mais ce n'etait pas suffisant.. maintenant elle fonctionne a merveille
oufff..
merci pour la réponse.
