Informations sur les etriers 96 spec
Ayane
J'ai mes etriers de 96 spec qui sont a rénover et j'aimerai trouver des pièces d'origine pas trop cher.
J'ai regardé sur pas mal de site de tiouning et c'est dès fois 10 fois plus cher que sur les sites fr
En gros la j'aimerai changer tous les joints de l'étrier et aussi le piston.
C'est 65€ le piston sur les sites tiounning mais je pense que je peux trouver sur oscaro mais sous une autre voiture
Ayane
Re: Informations sur les etriers 96 spec
Donc si je pige bien ^^
http://www.autodynamics-honda.com/hosm4frbrcap.html
C'est pour integra de 98 a 2001
C'est le piston avant
Et sa va sur
94-02 Accord
97-01 Civic
98-01 Integra
92-01 Prelude
Mais la c'est pas pour les itr 96 spec ?
Et sa va sur
94-02 Accord
97-01 Civic
98-01 Integra
92-01 Prelude
Ayane
Donc avec la référence j'ai obtenu ça
http://www.amazon.com/01473-S04-000-014 ... B00HCOTK7Q
Mais sa me parait tellement bizarre que itr 96 et 98 c'est le même piston
- jèjè rs
je ne peux pas de confirmer cette info
envois un mail a Bernard sur autodynamics il te repondra rapidement
ou rentre l'info de ton modele pour avoir la ref d'origine sur http://www.lingshondaparts.com/cars/oem ... grams.html
Ayane
C'est un swap dans une civic que j'ai du coup j'ai pas la réf exact de l'auto :/jèjè rs a écrit :je ne peux pas de confirmer cette info![]()
Je vais contacter bernard
Je t'ai mit une réponse dans un autres poste ou tu n'a même pas répondu... T'est tu documenté sur ce que je t'avais dit en fonction de la provenance de tes étrier ? Car si ces étrier ont été monté sur des légend ou des prélude il suffit de faire des recherche sur ce type de véhicule pour ton kit de rénovation... ce sera beaucoup moins spécifique que rechercher des pièces pour une itr spec 96 qui ne s'est jamais vendu en france et que tu trouvera donc pas sur oscaro....
Après j'ai juste un conseille quand on cherche le moins cher des fois on en a pour son argent......
Stuart111
Tu devrais pouvoir tout trouver sur ebay uk, pour l'arrière au moins, et sur rockauto pour l'avant. Apparemment les étriers avant de 96 Spec sont les mêmes que ceux des Acura GSR US.
http://www.ebay.co.uk/itm/HONDA-INTEGRA ... SwksVTzm0R
La ref du piston pour l'avant est 45216-ST7-003.
