voyant de frein a main au demarage
kiffehonda
salut a tous le monde...est ce que quelqu'un pourrai m'aider j'ai un souci quand je demarre en premiere deuxieme et troisieme j'ai le voyant du frein a main qui s'allume et il s'eteint...ca me le fais depuis hier...et j'arrive pas a comprendre pourquoi...merci d'avance les gars...
- Wrath
Vérifie l'état de tes plaquettes de freins et si et seulement si elles sont ok, regarde le niveau de ton liquide de frein.
En générale le problème vient de la, les plaquettes sont tres usées donc les pistons des étrier sorties a fond et le niveau de liquide est trop juste.
Quand tu accèleres, le liquide bouge et descend en dessous du mini et ton voyant s'allume.
Idem Wrath
kiffehonda
Bien sur que si, comment le voyant s'allume quand on le tire sinon !dadaNOS a écrit :DIP DIP ?dadaNOS a écrit :j'ai eu aussi ce probleme , mes plakettes etait neuve et mon liquide ok
n'y a t'il pas un contacteur de frein a main sur nos ITR ?
Il est sous le frein à main, il faut virer la console, ça doit etre ça la cause !
Oui, il y en a un contacteur au niveau du levier de frein de parking.
Pour y acceder il faut enlever le cache central en plastique afin de le regler.
Pour savoir si cela vient de lui avant de de monter, il faut verifier que le voyant s'allume lors que l'on tire a peine le levier.
dadaNOS
merci sylvain je me doute bien qu'il y en avait un mais c'est son emplacement que j'ignorais j'aurais du poser ma question autrement ca m'aurais eviter de me faire engueulersylvain a écrit :Bien sur que si, comment le voyant s'allume quand on le tire sinon !dadaNOS a écrit :DIP DIP ?dadaNOS a écrit :j'ai eu aussi ce probleme , mes plakettes etait neuve et mon liquide ok
HONDA FOREVER....
dadaNOS
DipDip a écrit :dadaNOS a écrit :DIP DIP ?dadaNOS a écrit :j'ai eu aussi ce probleme , mes plakettes etait neuve et mon liquide ok
n'y a t'il pas un contacteur de frein a main sur nos ITR ?![]()
HONDA FOREVER....
DipDip, aime se ferme desirer
