Capteur ABS HS?
- wandering_star
Capteur ABS HS?
Lors d'une révision chez Honda j'ai signalé que j'avais le voyant de frein qui s'allume.
Après diag on m a dit que j'avais le capteur ABS arrière droit HS (284 euros!) mais je n'ai pas le voyant d'ABS qui s'allume pourtant...
On m'a dit aussi que je devais changer mon liquide et les plaquettes arrières ce qui expliquerais le voyant de frein.
Qu'en pensez vous sachant que j'ai jamais rien remarqué de suspect a ce niveau là?
je pense que si le capteur était HS il ne decterait pas la rotation de la roue et allumerais le voyant ABS, non?
Les seuls fois où l'ABS s'est déclenché c'etait sur la neige mais bon j'ai rien ressenti d'anormal
- roulio
Re: Capteur ABS HS?
Logiquement ton ABS devrait se mettre en défaut (et même ne plus fonctionner) si un des capteurs est HS...
- wandering_star
Re: Capteur ABS HS?
c'est aussi ce que je pense mais bon pourquoi c'est ressorti au diag Honda...?
Re: Capteur ABS HS?
Peut-etre que je me trompe mais cela sent l'arnaque
- roulio
Re: Capteur ABS HS?
Je n'osais pas le dire...DipDip a écrit :Peut-etre que je me trompe mais cela sent l'arnaque
Mais ça serait un peu gros quand même !
- Wrath
Re: Capteur ABS HS?
Le coup du voyant de frein qui s'allume est typique du niveau de liquide trop juste ou des plaquettes en fin de vie.
Mais comme les autres, je ne vois pas de rapport avec le capteur ABS.
- wandering_star
Re: Capteur ABS HS?
ok je vais changer mon liquide et mes plaquettes et c'est tout
merci pour vos réponses
- Kikiwinpi
Re: Capteur ABS HS?
Cherche bien il y un post pour ce voyant allumé avec les causes possibles et reméde mais je sais plus ou c'est!
- wandering_star
Re: Capteur ABS HS?
oui je l'ai vu merci
http://www.integra-type-r.com/forum/vie ... yant+frein
Re: Capteur ABS HS?
salut a tous, en rentrant de vacances j'ai allumé ma belle, puis surprise, le voyant ABS reste allumé...à savoir que l'auto n'a pas été démarrée pendant 3 semaines...Que faire??
Avant de partir je n'ai jamais eu ce voyant allumé
Re: Capteur ABS HS?
Fait dans un premier temps un reset de l'ecu ABS.
gekko_70
Re: Capteur ABS HS?
Plutôt que de recréer un sujet....
Petit soucis avec l'ABS, je n'ai aucun voyant allumé je précise. L'ABS semble fonctionner correctement (tester sur une surface peu adhérente). Mais ma roue avant gauche se bloque par moment sur des gros freinages.
Est-il possible que le capteur puisse "s'encrasser"? par de la poussière de freins ou autre.?
gekko_70
Re: Capteur ABS HS?
personne...?
- Shinji66
Re: Capteur ABS HS?
SAlut
Je dirais plutôt que c'est un grippage de l'étrier mais rien à voir avec l'abs.
gekko_70
Re: Capteur ABS HS?
Bon je viens effectivement de nettoyer les 2 capteurs droite et gauche, retest, et de nouveau le même effet de pneus qui crissent, de roue bloquée sur des gros freinages.
De plus, elle a tiré légèrement à droite lorsque j'ai fait mes tests tout à l'heure.
Autre info, il faut savoir que mes plaquettes avant sont en fin de vie, et j'avais remarqué que la plaquette intérieure, à l'avant droit était particulièrement usée.
