Remplacer le volant avec airbag
julius0612
Devant désormais laisser mon itr sur un parking de gare pour aller taffer, je pense remplacer le volant d' origine avec airbag, par un modèle standard sur le lequel je pourrais fixer un moyeu amovible afin de faire un bon antivol.
A part le voyant du calculateur airbag, n y a t il pas de pb technique a faire ce montage?
- 3man
Re: Remplacer le volant avec airbag
Salut,
Je crois qu'on peut éteindre le voyant en fabriquant un shunt. Pense aussi au klaxon. Perso, j'ai pas trouvé de moyeu spécial airbag qui se monte alors j'en ai mis un classique. Ce qui fait que tu dois enlever l'enrouleur de cables et faire une bricole pour ramener le klaxon sur le volant.
julius0612
Merci de ta réponse. Le moyeu, c est bien le même que pour les civic, Crx et autres?
Les barres de blocage de volant s'adapte surement vu que ca monte sur ttes les saloperie françaises entre autre.
C'est quand même dommage d'enlever un element de sécurité comme ca.
Perso je préfère encore que on me tire la voiture plutôt que crever pcq je me suis pris le volant.
Met une alarme, et un bloque volant de ce genre : http://www.klamp-it.co.uk/Pages/A2000.htm
Rien que de voir ca, les mecs veulent pas se donner la peine d'essayer, un petit voyant rouge en + (mm factice au pire) et c'est bon.
La contre partie c'est que si ils la veulent vraiment, ils vont t'attendre et c'est toi qui va prendre.
+1, ou bien tu fais comme moi, tu met un volant de millésime 1999... bien plus beau et tu gardes ton airbagLucas a écrit :Les barres de blocage de volant s'adapte surement vu que ca monte sur ttes les saloperie françaises entre autre.
- 3man
Oui j'ai du gardé la boite du moyeu. Je te donnerai la référence MOMO.julius0612 a écrit :Merci de ta réponse. Le moyeu, c est bien le même que pour les civic, Crx et autres?
- dam's
Salut,
Quelqu'un sait ou le shunt doit se faire pour eteindre le voyant svp?
Le fruit de ma passion : http://fr.youtube.com/watch?v=NR-8nDROWWg Soichiro HONDA
Le plaisir commence là ou le diesel s'arête, à 4000tr/min... http://brigade-anti-diesel.forumactif.com
Les resistances shunt sont a mettre a la place des connections airbag conducteur et/ou passager mais je ne connais par la valeur ohmique ni la puissance des resistances à utiliser.
Une autre solution serait de couper le fil bleu qui part vers la borne 6 de l'unité SRS et de le relier au fil jaune (+12v par fusible n°25 de 7.5A) : voir page 1334 du manuel d'atelier en langue Anglaise.
Edit:
Le manuel d'atelier parle d'une resistance de simulation de 2 ohms.
Faire le test avec une resitance de 470 ohms 0.5W ou 100 ohms 2W
Edit:
strick
moi j'ai remonté mon volant d'origine avec airbag (98) mais j'ai l'impression qu'il me manque une pièce pour connecter mon airbag et mon klaxon???
existe t il un moyeu pour volant ORECA Racing noir, avec airbag ?? je voudrais changer le mien, mais airbag..
