aide pour clim
remouz51
aide pour clim
je voulais savoir si quelqu'un pouvez me faire des photos de l'installation de sa clim ou si quelqu' un a un schema pour que je monte ma clim sur mon itr sans trop galérè merci d'avance de votre aide
- TypeR
Re: aide pour clim
Le fils rouge avec le fils rouge, et le fils vert..remouz51 a écrit :je voulais savoir si quelqu'un pouvez me faire des photos de l'installation de sa clim ou si quelqu' un a un schema pour que je monte ma clim sur mon itr sans trop galérè merci d'avance de votre aide
Franchement meme un Mécano de chez Norauto pourrait y arriver..
Mais ta voiture sur chandelle a l'avant
Fait de la place : demonte ton pare choc AV, ton passage de roue gauche, ton bocal de lave glace, ta boite a air + manchon, vire la batterie + support tole. Et soit tu enleve le collecteur soit tu le laisse mais tu verras
C'est plus simple sans mais apres il faut le remettre
Degraffe le radiateur..
Tu mets le déshydrateur a cote de l'emplacement du lave glace et tu remet ton bocal.
Tu enleves le support moteur inferieur gauche pour metre le compresseur de clim et surout faire passer la courroie.
tu met en place le condenseur avec le ventilo.
Dans l'habitacle tu depose la boite a gants et le renfort ferraille. Tu enleve la boite vide blance et tu remplace par l'évaporateur la boite de chauffage fournie avec ta clim
Tu relie ensuite tous les tuyau alu en respetant leurs formes et les faisant passer de facon "intelligente".
Tu relie le petit faisceau du radiateur a celui du ventilo.
Dans l'habitacle tu demonte la console centrale pour acceder au prééquipement du bouton de clim, tu pose le bouton et tu branches le faisceau..
Ensuite tu remontes tout ce que tu as demonté et tu temps la courroie
Il ne te restera qu'a faire remplir le circuit de R134 et voilà
C'est simple non....
PS : il y peut etre des erreurs car j'ai tapé ce texte à la volée avec la procédure en tete Alors!!!
ITR #4592
remouz51
j'ai un probleme la je suis entreindre de monter la clim et le compresseur ne correspont pas y a t il plusieur type de compresseur sur les itr moi elle et de 2000 et quand je demonte le carter ou ce fixe le compreseur il n'y a pas de filtage(sa c'est pas grave j'ai ce qui faut pour les faire) et il y a un trou qui ne tombe pas en face
