Bruit de couinement/craquement ?
Bon bon, après plusieurs mois a entendre ce bruit ca commence doucement a me gonfler.
J'explique, en avril la sortie de lurcy levis, nickel aucun souci aucun bruit
Pi quelques semaines plus tard (je sais pas combien) je monte d'autre amorto d'origine d'itr (pas des neufs)
Ensuite je change tous les silent bloc du train avant uniquement + triangle supp
Et voila que depuis maintenant plusieurs mois, j'suis incapable de dire si c'est depuis le changement des amorto, ou des sb, j'ai un bruit de couinement/craquement au 4 coins de la voiture.
La ou je m'en suis rendu compte (1ere fois ou non je sais pas) c'était sur une journée circuit au géoparc le 18 Mai, j'ai clairement entendu des craquements lors des virages a droite que je n'avais pas entendu a Lurcy.
Donc semaine dernière, je me dis les amortos que j'ai monté valent rien et que se sont eux qui couinent ,j'remets "les anciens" j'en ai monté que 2 coté conducteurs avant-hier soir, ce matin je prends la ture, exactement les mm bruits, même coté conducteur.
J'en arrive à la conclusion que cela ne vient pas des amortisseurs, j'ai déjà vérifié le serrage des vis principales sans succès.
Le bruit s'entend en particulier à basse vitesse (genre en ville), a chaque changement de direction (donc d'appuis) ou lors de petites bosses.
Le bruit est + sourd à la détente et plus aigue lors de la compression, genre si je monte un petit trottoir a 45°, chaque fois que une roue monte, ca craque, comme si c'était directement la caisse qui se tordait en faisant du bruit.
Cet aprem je vais monter les 2 autre amortos coté passager, reverifier tout les serrages, mais j'ai bien peur que ca ne servent a rien.
Toute les idées sont bonnes a prendre alors lacher vous, help me !
- Numéro d'ITR : 118
Re: Bruit de couinement/craquement ?
euh oui et non, des powerflex "classic" je peux pas dire +
moi quand j'ai mit mes Sb Energy au support moteut mon volant tramblé plus.alor peut etre que toi c pareil comme c du neuf
- ITR1740
- Numéro d'ITR : 1740
[quote="Lucas"]Bon bon, après plusieurs mois a entendre ce bruit ca commence doucement a me gonfler.
salut lucas
tu as trouver le problème car je crois que g le même souci et je rame pour le résoudre. Un petit craquement en démarrant en av et ar et en roulent en 2ème a+-60 km h en donnant des acoups d'accélérateur , un petit TiC
itr monter en bilstein.
salut lucas
Alors j'avais mis du wd40 sur les Sb en haut des amortisseurs ca avait aidé.
Now ca va mieux a vrai dire
