Echange standard de chassis, ca existe?
Je vais bientot m'acheter un chassis complet, avec toutes les pièces carrosserie et quelques pièces intérieur, cette voiture ayant moins de kilomètre que la mienne et surrement moins de rouille j'aimerais savoir si c'est possible de faire un echange entre les deux chassis, en remettant les numéro de série de la mienne bien sur.
Ca peut paraitre illégal mais en fait les deux sont identique donc je ne vois pas trop si ca pose problème ou pas.
A+ et merci de vos réponse
Re: Echange standard de chassis, ca existe?
Faut vraiment que la tienne soit ultra pourri pour vouloir tout transférer de l'une a l'autre.
Maintenant si tu y tien, en changement les plaques , le moteur etc t'aura presque une parfaite copie, mais a voir si il n'y a pas des endroits ou les n° sont gravés directement sur le châssis.
Dans la baie moteur c'est gravé directement sur le châssis, mais la plaque peut se découper.
Sinon la mienne n'est pas trop rouillé mais l'autre carrosserie est en bien meilleur état.
attention, la legislation en matiere de changement de caisse est asssez stricte !...
C'est ce que je pensais, je garderais la caisse d'ITR JDM en spare alors, surtout pour les ailes arrières.
- janvier
Faut demander chez honda si c'est possible d'avoir "juste" la coque...mais ça m'étonnerais bien.
Bn la coque je l'aurais bientot c'est ca le truc, et je pense que je ne ferais pas le transfert, je restaurerais juste la mienne à fond avec les morceau de l'autre, c'est surtout que je compte la garder jusqu'a la fin mon Integra donc ca me fera plein de pièces en rab, vitres de custodes, pare brise avant et arrière, moquette, plastique...etc etc
Modifié en dernier par cygo24 le mer. févr. 02, 2011 4:32 pm, modifié 1 fois.
- janvier
Jusqu'a la fin de quoi ?
Ton autre coque est une JDM ?
Jusqu'a la fin de moi, ou d'elle, ou de l'humanité...
La coque vide est une JDM oui, la mienne une UKDM mais il n'y a aucne différence je pense.
- janvier
si Jdm tu oublies.
Pourquoi ca?
- janvier
Les integra Jdm n'ont pas été vendu en Fr donc tu as homogation à prevoir quasi impossible ou tres dur.
Dans le cas du changement de châssis en récupérant les numéro de série je ne vois pas trop le souci d'homologation. il n'est en aucun cas question de refaire une carte grise.
Et au passage aucune homologation n'est insurmontable même si ca n'a rien a voir avec le sujet.
- janvier
Je ne compte plus faire le transfert complet comme dit précédemment, par contre je vais faire la conversion de la face avant.janvier a écrit :Alors fonce
