Rouille interieure
d@vev@dor
Rouille interieure
Message par d@vev@dor » lun. mars 04, 2013 7:09 pm
Aujourd'hui j'ai profité du bon temps pour démonté mon intérieure. Il est nickel sauf au niveau des bas de caisse :
La partie coté conducteur :
(on voit la cire que le carrossier à mis en faisant les tours d'ailes)
La partie passager qui est bizarre car il y a un jour... :
Sur la partie d'aile qui donne vers l’arrière de la voiture, il n'y a rien à déclarer. Au niveau des bas de caisse extérieure ça va :
Comment puis-je améliorer l’intérieure de la carrosserie ?
Je pensais, poncer (le mieux que je puisse faire vu l'endroit), mettre de l'antirouille et rutex. Pour la partie ou il y a le jour... Je peux mettre de la graisse pour corps creux ?
fenoullet
Re: Rouille interieure
Message par fenoullet » lun. mars 04, 2013 8:31 pm
-éliminer la rouille à l'aide de petite brosse de fer que l'on place sur une foreuse par exemple
-si tu as un pistolet mettre soit du wash primer ou de l'epoxy, l'avantage de l'epoxy c'est que l'on peut peindre directement dessus alors que le wash demande un surfacer...
-si tu n'arrives pas à éradiquer toute la rouille (endroit difficile d'acces) il faut ds ce cas que tu mettes du tanick c'est un inhibiteur de rouille, il s'applique au pinceau, en sechant il va attaquer la rouille, tu peux mettre un peu d'anti gravillon dessus mais bien laisser secher (au moins une nuit)
-L'endroit où il y a un jour a déjà été ressoudé?Il y a parfois des écart de plus ou moins un cm de longeur pour évacuer l'eau qui pourrait stagner mais à cet endroit j'ai des doutes, le mieux tu fais un joint à la colle détanchéité ou colle pare brise(sika)
@plus,ju
fenoullet
Message par fenoullet » lun. mars 04, 2013 8:32 pm
et ensuite cire pour corps creux qd tout est traité... :wink:
d@vev@dor
Message par d@vev@dor » lun. mars 04, 2013 9:06 pm
Merci,
Pour le coté avec le trou, je sais que quand j'ai acheté la voiture, le bord des ailes étaient pliés vers l’intérieure donc le carrossier les a redressé. il a ressoudé mais j'en sais pas plus.
Je vais faire au mieux pour poncer la rouille avec une petite machine. J'ai de l'antirouille en bombe, metaflux (http://www.leboutte.be/catalogue_fr_Dro ... aflux.html), puis une fois sec, je pourrai mettre du rutex.
mais pour certains endroit, je ne serai pas poncer. Je regarderai pour un inhibiteur.
vtech56
Message par vtech56 » mar. mars 05, 2013 12:48 pm
on avait du métaflux au taf avant et franchement c'est un super produit.
par contre faut bien le laisser sécher( une nuit) car si tu le recouvres trop tot il va "craquer".
sinon ya RESTOM qui fait de très bons produits.
