a bé s´il se cache aussi^^ lol okiDepno a écrit :Salut, au niveau de ta boite a fusible tu as un connecteur jaune qui n est connecter a rien (il est dans un logement) c est avec lui que tu doit faire la manip. Télécharge le manuel et tu comprendra vite
Voyant srs allumé
Re: Voyant srs allumé
Je reviens ici .. j'ai tout démonter et recabler pour mon nouveau volant (klaxon) .. mais pour ce voyant .. il se rallume à chaque remise du contact.. j'ai pourtant bien fait la manip...
..noté que cette manip à était faite en mettant un cable sur la connectique de l'airbag (celle qui relie le volant à la voiture) ... si je laisse la connectique sans rien, le voyant SRS se rallume automatiquement après la manip vu que la boucle n'est pas fermée... vous avez fait comment ?
EDIT: il me semble que ce n'est pas la manip a faire pour faire opposition a ce voyant quand on change de volant... si qq peut me confirmer ..
EDIT : dans mon cas il faut un leurre... do,c avis a ceux qui veulent conserver le système tout en profitant de son nouveau volant ^^
- Numéro d'ITR : 118
J'ai le meme soucis des voyants sauf que j'ai retirer deux airbag donc est il possible de supprime complètement l unite SRS pour être tranquille avec sa
bé tu peux toujours t'embêter à tout enlever dans ce cas ^^
Sinon suffit de mettre 2 résistances et de faire la manip c'est tout ! rien de compliqué
euh moué.. Ta juste achete un leurre pour un rien..
j'ai démonté se weekend l’unité SRS ainsi que sont câblage et l'ampoule du TB sa ma prit 30min il n'y as rien a démonter hormis le plastique sous le volant tout le reste est très accessible
si tu as tout bien viré..l'ampoule t'aurais pu la laisser pour tester.. ^^
voila aujourd'hui j'ai fait la manip du voyant srs et le câble est bien caché , il est a l’intérieur d'un logement a droite des fusibles .
oui... c'est pour ça que perso, je ne l'ai pas remis dedans en cas où ^^
