ECU P73 Origine/Mugen Version 2013
Re: ECU P73 Origine/Mugen Version 2013
Message par DipDip » mar. janv. 08, 2013 10:38 am
Je viens de recevoir les circuits imprimés que j'avais lancé en fabrication fin 2012 :
Prochaine étape :arrow: séance de soudage des composants CMS (en attente de livraison).
Message par DipDip » mar. janv. 08, 2013 7:08 pm
Une petite séance de soudures :
AZNITR30
Message par AZNITR30 » mar. janv. 08, 2013 10:03 pm
ca avance super :D :D
Message par DipDip » mar. janv. 08, 2013 11:17 pm
Voici la dernier du jour, mais la je suis bloqué car je n'ai pas encore reçu le reste des composants :
Message par DipDip » mer. janv. 09, 2013 12:50 pm
Module installé à blanc dans un écu maquette :
Message par DipDip » mer. janv. 09, 2013 8:22 pm
Evolution de l'onglet "Setting" afin de pouvoir calculer et afficher le rapport de boite actif calculé en fonction du régime moteur, de la vitesse de roue et des rapports de transmission de la boite :
Mon calcul utilise une monte pneumatique d'origine et le rayon sous charge.
Je verrais éventuellement par la suite pour intégrer dans le calcul avec le choix de la dimension du pneu et de sa pression de gonflage.
Message par DipDip » jeu. janv. 10, 2013 6:38 pm
Pour ceux qui voudrait la formule de calcule que j'utilise afin de déterminer le rayon sous charge d'une roue en fonction de la dimension du pneu, de la pression de gonflage et du poids à la roue : m'en faire la demande par mail.
Message par DipDip » sam. janv. 12, 2013 8:03 pm
Depuis mercredi le soudage des composants est en attente du fait de composants non encore livrés.
La livraison est prévu pour mercredi donc je vais pouvoir me remettre à la tache.
Message par DipDip » mar. janv. 15, 2013 8:11 pm
Colis reçu ce matin avec un jour d'avance (merci La Poste 8) )
Et donc suite au conseil de Glurk j'ai sauté ce soir sur le fer à souder et la perceuse :
Apres soudures des derniers composants, montage avec les entretoises definitives et les vis nylon :
Pour le moment les liaisons electrique entre le module et la platine principale l'est pas encore réalisé :
Voici le montage "SystemD" qui va me permettre d'implanter tous les fils de liaison :
La suite arrive dans la soirée.
AZNITR30
Message par AZNITR30 » mar. janv. 15, 2013 10:11 pm
ca avance bien
hate de voir l'avancement je le suis de tres pres
Message par power-of-dreams » mar. janv. 15, 2013 10:44 pm
bon boulot :wink:
Message par DipDip » mar. janv. 15, 2013 11:13 pm
Merci. :wink:
Message par DipDip » mer. janv. 16, 2013 1:55 am
Cela avance lentement car il ne faut par faire de court-circuit ou de paté de soudure, l'espace entre chaque soudure etant de 0,4mm :roll: et ne pas se tromper dans le cablage non plus.
Allez, un p'tit Whisky sans glaçon pour se donner du courage et je m'y remets :lol:
k-devil974
Message par k-devil974 » mer. janv. 16, 2013 6:44 am
Ca avance c bien
Hate de voir le final
Est ce que la nouvelle version aura toujours le switch carto oem et la version mugen dit dipdip ? Avec l interupteur
Message par DipDip » mer. janv. 16, 2013 11:06 am
Oui K-Devil974, car c'est le but premier du module.
Voila toutes les liaisons sont en place. Vue coté pile et coté face :
Basculement du module dans sa position et ajustement des liaisons :
Après soudure des liaisons sur le module et coupure des fils :
