Calibration Compteur Vitesse et Régime
- Shinji66
Re: Calibration Compteur Vitesse et Régime
je me suis fait la même remarque et je me suis dit:
"tu comprends encore de travers tu va te faire vanner".
tant que tu ne parles pas d'un truc dans le manuel, tu risques rienShinji66 a écrit :je me suis fait la même remarque et je me suis dit:
Voila j'ai refais des mesures et un tableau récapitulatif correct cette fois.
J'ai passé moins de temps donc surement moins précis mais cela donne déjà des mesures suffisamment fiables.
Je viens de faire la calibration du compte-tours de la voiture d'un membre du forum.
Voici le calibration d'origine, cohérente en % d'erreur avec tous les autres compte-tours de DC2 que j'ai testé, et la calibration finale après retouche afin d'indiquer le régime réel :
- Numéro d'ITR : 2276
Toujours aussi intéressant, mais c'est réellement surprenant ces écarts d'erreur suivant le régime ?!
le tableau ci-dessus concerne mon ITR, DipDip a également calibré mon compteur de vitesse car il était archi faux compte tenu de divers éléments non d'origine.
D'origine Honda à priori mais de modèle inconnu.
DipDip, si tu veux y mettre les relevés de mesures que tu m'as envoyés tu peux
Retour d'expérience, j'ai donc pas mal roulé hier et aujourd'hui, et tout est nickel, ça fait vraiment plaisir !!!
Je te dis encore un grand MERCI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
De rien.monk a écrit :Je te dis encore un grand MERCI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cela ne vient pas de Honda mais du résultat de l'intervention d'un concessionnaire.monk a écrit :.......le tableau ci-dessus concerne mon ITR, DipDip a également calibré mon compteur de vitesse car il était archi faux compte tenu de divers éléments non d'origine.
DipDip, si tu veux y mettre les relevés de mesures que tu m'as envoyés tu peux![]()
Voici le tableau que je t'avais fait parvenir par mail :
Tableau que j'avais mis sur le forum (viewtopic.php?f=10&t=13621) de façon plus complète (avant/après) :
As-tu refait un comparatif vitesse GPS/vitesse affiche compteurmonk a écrit :..........
PS: vitesse GPS :
Plus la vitesse de roulage est faible, plus le temps de mesure avec le GPS doit être long car la vitesse GPS est calculer par un rapport distance/temps donc si la vitesse est faible la distance parcourue calculé par le GPS sera faible.
Un GPS du commerce ne traite la position donc la distance que une fois par seconde, donc à 36km/h par exemple la distance parcourue ne sera que de 10m par seconde et donc en tenant compte de la précision du signal GPS civil (contrairement au signal militaire car le système civil est volontairement dégradé) il faut au moins que le GPS est le temps d'indiquer une moyenne sur 10 mesures soit 10s = 100m à 36km/h.
- Ne0siis
C'est vraiment du bon boulot ces tableaux, bravo pour le travail et merci
Je suis presque impressionné par certains écarts (jusqu'à 40km/h surtout).
Comme diraient certains: C'est bon, y a encore la marge
Ce qui est bien quand on fait des relevés, c'est de prendre de quoi écrire....DipDip a écrit :As-tu refait un comparatif vitesse GPS/vitesse affiche compteurmonk a écrit :..........
Retour d'expérience, j'ai donc pas mal roulé hier et aujourd'hui, et tout est nickel, ça fait vraiment plaisir !!!![]()
PS: vitesse GPS :
J'ai donc juste comparé, et à un pouillème près, c'est exactement ça !
Sacré taf, tu sais ce que j'en pense!!!
C'est pas grave, car tu verra que quand tu aura mon age ce sera bien piremonk a écrit :Ce qui est bien quand on fait des relevés, c'est de prendre de quoi écrire....![]()
Je pense que le "pouillème" dépend principalement du périmètre des pneus avant sous charge, du coefficient d'adhérence de ceux-ci et aussi de l'erreur de parallaxe lors de la lecture du compteur.
Quand je fais la calibration je suis le plus possible perpendiculaire à la façade du compteur de vitesse, ou compte-tours suivant le cas, et quand le bloc est dans la voiture je ne connais pas son angle et cela dépend aussi de la taille du conducteur ce qui fait qu'il y a surement +/- 1km/h simplement en lecture de la position aiguille.
Dans la zone 90 à 150km/h je pense que l'erreur de parallaxe en vertical (taille du conducteur) est minimum.
De même cette erreur de parallaxe verticale peut être maximum autour de 30 et 210km/h, toujours pour la même raison.
j'ai relu plusieurs fois là mdr !!!
Mais c'est exactement ça, la précision affichée est de cet ordre.
monk a écrit :j'ai relu plusieurs fois là mdr !!!
L'ordre vertical des chiffres sur le compteur me semble un peu bizarre !DipDip a écrit :
Seul le gugus du milieu lit la bonne valeur car il est perpendiculaire au fond de compteur.
